Stary 13-08-2011, 13:40   #1
ghostline
Zarejestrowany: 17-01-2011
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 23
Domyślnie Brak przedniego lewego postojowego.
Nie pali się żarówka postojowa po lewej stronie. Po wymianie żarówki problem pozostał. Po przeczytaniu opisu bezpieczników nie znalazłem takiego, który by odpowiadał za samą lewą żarówką postojową. Wszystkie pozostałe lampki się świecą, jakieś sugestie?
z góry dzięki
Ostatnio edytowane przez ghostline ; 15-08-2011 o 14:47
ghostline jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2011, 21:23   #2
Jędrek1964
Avatar Jędrek1964
Zarejestrowany: 03-01-2010
Model: Focus Kombi Ghia
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 141
Domyślnie Odp: Brak lewego postojowego.
Lewa siedząc za kierownicą, czy lewa stojąc przed samochodem i zwracając się w kierunku maski??
Nie majstrowałeś przy oświetleniu tablicy?
Miałem podobny przypadek, stojąc przed samochodem, nie świeciła mi lewa strona.
Okazało się że zrobiłem zworę wymieniając żarówkę oświetlenia tablicy rejestracyjnej, obróciłem ją i powodowała zwarcie i w efekcie palenie bezpiecznika, a są na jednym światła pozycyjne i oświetlenia rejestracji.
Jędrek1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2011, 10:41   #3
Bux
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Focus mkI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 151
Kolego Jędrek1964 nie chcę sie przemądrzać ale ogólnie jest przyjęte że podaje się strony tak jak to widzi kierowca siedzący na swoim miejscu i nie wprowdzajmy zamętu, a jeśli kolega ghostline ma z tym problem jego sprawa dłużej bedzie szukał przyczyny.
Kolego ghostline nie pali sie jedna tylko ta czyli nie dochodzi napiecie i koniec bezpieczniki odpowiadają za kilka lampek i stronami nie za jedną. Sprawdź kabelki i dopisz tył czy przód nie pali się, bo to wiele zmieni i łatwiej podpowie ktoś gdzie szukać przerwy.
Bux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2011, 18:04   #4
ghostline
Postów: 23
Przód.
Muszę kupić miernik i sprawdzić czy napięcie jest podawane na kabelku.
Jedna z lampek od tablicy też mi się nie pali (druga swieci) ale jeszcze jej nie próbowałem wymienić.
Stary 14-08-2011, 20:49   #5
dawis123
Zarejestrowany: 26-12-2010
Model: Mk1
Silnik: 1,6 16V
Postów: 60
Wymień kostki. Ja miałem to samo w swoim focusie kupowałem żarówki bo myślałem że się paliły. W końcu pojechałem do elektryka on wymienił mi i lutował wszystkie kostki przy żarówkach na nowe i teraz jest ok.
dawis123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2011, 21:48   #6
Jędrek1964
Avatar Jędrek1964
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 141
I po to jest właśnie to forum aby sobie pomagać i wyjaśniać nieścisłości, nie każdy jest tak światły że przewiduje co ma na myśli inny.
Tak ku ścisłości to jak nie będzie świeciła jedna ze stron to cała nie ma rozbicia na przód czy tył, nie działa albo lewa albo prawa i tak odpowiadają bezpieczniki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:24.
