03-01-2012, 14:31 | #51 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: mondeo mk3 tddi 90km brak turbo jeździ jak zwykły diesel
Posprawdzaj jeszcze czujnik ciśnienia w dolocie przy IC, oczyść (delikatnie, benzynka, miękki pędzelek...) Ale coś czuję, że pompa wtryskowa tu bruździ... Ten mokry filtr wymieniłeś? Mokry stawia bardzo duży opór... A tak w ogóle, to sprężynka się zapala? Wchodzi w tryb awaryjny? Temperatura silnika na wskaźniku pokazywana jest prawidłowo? Nie opada w dół mimo, ze silnik nagrzany lub nie pokazuje za wysokiej? Wentylator chłodnicy nie włącza się?
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 03-01-2012 o 14:35 |
03-01-2012, 16:32 | #52 | |||||
Zarejestrowany: 30-06-2010
Silnik: TDDI 2.0 115KM
Postów: 35
Ale czy tu nie było by problemów z obrotami silnika? jak już pisałem obroty ładnie pracują. Cytat:
Wentylator chłodnicy włącza się -cos z rezystorem i włącza się od razu na drugi bieg(kolejne ustrojstwo tego modelu). Niby wtyczke zrobiłem ale nadal nie pomogło. Niestety w tym tygodniu przebywam we wrocku i nie będę miał możliwości dogłębnego szukania przyczyny a jedynie powierzchowne sprawdzanie. |
03-01-2012, 17:13 | #53 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Zgredzik |
03-01-2012, 18:44 | #54 | |
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Nie każda mo... pasuje do Forda President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145 |
03-01-2012, 19:07 | #55 | |
Postów: 35
03-01-2012, 22:38 | #56 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Gdyby był uszkodzony przekaźnik (czyli zwarte na stałe styki), to wentylator chodziłby także po wyłączeniu stacyjki. Jeżeli się zatrzymuje - to znaczy, ze przekaźnik wentylatora działa ok i o jego włączeniu decyduje ECU. A ECU decyduje, bo...?
Zgredzik |
04-01-2012, 06:26 | #57 |
Postów: 1,151
Przyczyną włanczania się wentylatora może być także wadliwy panel klimatronika, który był montowany do 2002 r.
04-01-2012, 08:04 | #58 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Te silniki mają wprowadzony pakiet ochronny przed przegrzewaniem, w skład którego wchodzi:
- włączenie wentylatora chłodnicy na maksymalną wydajność, - brak możliwości załączenia klimy, - obniżenie osiągów silnika poprzez obcięcie dawki wtrysku. Jest teraz stosunkowo ciepło - można spróbować włączyć klimę w czasie gdy jest efekt osłabienia silnika... (nie wiem jak klimatronik, ale manualnej klimy nie daje się włączyć dopiero poniżej +2 st. C, więc mogłoby to być testem potwierdzającym przypuszczenia). Z kolei wentylator chłodnicy nie powinien pracować, kiedy silnik ma prawidłową moc (np tuż po odpaleniu rano). Spotkałem się dwa razy z takim przypadkiem, w tym raz u mnie: nawet kiedy wskaźnik pokazywał prawidłową temperaturę, silnik nagle słabł, zupełnie jak w trybie awaryjnym - tyle, że sprężynka się nie zapalała wentylator na full, klima out. Po wymianie czujnika temperatury wszystko wracało do normy... Ale nie będę się upierał przy tej diagnozie, możliwości jest... dużo.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-01-2012 o 13:46 |
04-01-2012, 08:32 | #59 | |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
04-01-2012, 11:30 | #60 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Zgredzik |
