01-03-2009, 12:43 | #1 |
Problem z zamkiem bagażnika-kombi
Witam!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od pewnego czasu świruje mi zamek klapy bagażnika-kombiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Po włączeniu zapłonu zamyka się i otwiera i tak w kółko aż się nie zmęczy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Najgorsze jest to, że otwiera się często w czasie jazdy. Rygiel zwolniony i klapa się obija o blache. Myślałem, że może WD40 pomoże, bo kiedyś już miałem podobny objaw, po zastosowaniu tego preparatu problem znikł. Niestety, w tym przypadku nic to nie dało, zamek dalej świrował. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum."Nasmalciłem" go, też nic nie dało. Czy gdzieś może być jakieś zwarcie?? |
01-03-2009, 13:07 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 16-10-2008
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 49
Odp: Problem z zamkiem bagażnika-kombi
miałem podobny problem przyczyną był ten mały guziczek w tylnej klapie po jego naciśnięciu żeby otworzyć klapę zamek zaczął wariować otwierać się w czasie jazdy itp. przeczytałem tu gdzieś na forum że można odłączyć to badziewie w tylnej klapie i po problemie zostaje otwieranie z konsoli lub z kluczyka a mi zreperował to znajomy mechanik-elektryk za przysłowiową flaszeczkę :-) pozdrawiam
01-03-2009, 13:32 | #3 |
Zarejestrowany: 10-11-2007
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 661
wymień włącznik w klapie i po kłopocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak poszukasz to znajdziesz wszystko na ten temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bądź NIEBIESKI - zarejestruj się CB President Johnny II ASC + ML 145 Midland Transit 2011r 2.2 TDCI 140 T300 BUS ( służbowy ) Było Escort MKVII 95r 1.6 16V + Gaz WYŚCIGI-wejdź, zobacz i zagraj |
01-03-2009, 18:45 | #4 |
tez mam z tym problem. jednego dnia zamek bagaznika zaczal strasznie swirowac przez ok minute. pozniej przeslal dzialac i zostalo juz tylko otwieranie z kluczykaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.(
wczoraj zabralem sie za naprawe. dostalem sie do wlacznika i po wyjeciu mikrostyku okazalo sie, ze zamek dziala za kazdym wcisnieciem malego guziczka w felernym mikrostyku. skoro dzialal to postanowilem go nie wymieniac. oczyscilem wszystko dokladnie z brudu. pod listwa bylo pelno kurzu i piachu, pod gumka wlacznika tez nie bylo zbyt czysto. po skreceniu wszystkiego wlacznik w klapie dzialal idealnie (w konsoli rowniez). niestety dzis rano okazalo sie, ze problem powrocil. wlacznik w klapie nie reagowal, pozostalo znowu otwieranie z kluczyka. mimo, ze samochod stoi w garazu to jednak samo oczyszczenie nic nie daje. trzeba wymienic mikrostykGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.( koszt podobnego na gieldzie elektornicznej to 2 zl. |
01-03-2009, 19:21 | #5 |
Zarejestrowany: 16-12-2007
Postów: 129
Mi pomogło suszenie tzn wstawiłem autko do garazu na noc i pomogło (podobno wilgoc tak działa)
01-03-2009, 19:48 | #6 |
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Postów: 391
to prawda ze problemem jest wilgoc.
ALe czyszczenie mikrostykow i suszenie calosci nie pomaga na dlugo (przynajmniej u mnie) Mam teraz problem ze wszystkimi drzwiami (oprocz kierowcy). Zamek od pasazera rozlozylem na czesci dorbne, potem posmarowalem, wyczyscilem i zawinalem w folie (rada z forum) i po miesiacu to SAMO! sic!! nie mam juz pomyslu. |
01-03-2009, 20:20 | #7 |
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Witam!
Podłączę się pod wątek. Mianowicie, też mam problem z zamkiem tylniej klapy. Raz działa, a innym razem nie. Rozebrałem więc "pstryczek" i po złożeniu zaczął działać. Jak tylko zamontowałem maskownicę na wewnętrznej stronie tylniej klapy, znów jest to samo - czasem można otworzyć mikrowyłącznikiem, a czasem tylko z pilota. Zastanowiło mnie jedynie to, że kiedy otwieranie nie działa, nie można też odblokować zamka od wewnątrz przyciskiem na kokpicie - wtedy działa wyłącznie otwieranie pilotem. Skoro tak, to mniemam że mikrowyłącznik jest sprawny. Co może być przyczyną ? EDIT: Doczytałem opis Mazana i to chyba jednak mikrowyłącznik. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Tony ; 01-03-2009 o 20:59 Powód: . |
25-03-2009, 18:09 | #8 |
Imię: Irek
Zarejestrowany: 25-03-2009
Silnik: TDci 140kM
Postów: 6
Mam podobnie. Latem przy dużym cieple i małej wilgotności lub po podładowaniu akumulatora działa otwieranie klapy bagażnika. Działa i to zarówno w klapie i na panelu w środku. Słychać to po charakterystycznym kliknięciu po przekręceniu kluczyka w stacyjce. Z pilota zawsze otwiera. Mikrostyk działa prawidłowo ( przemierzony przy brzydkiej pogodzie - gdy szwankowało otwieranie ). Według mnie to jakieś styki ale poza klapą - bo jeśli działa to otwieranie i z klapy i z panela. Latem będę się męczył z tym dalej sam, chyba że ktoś z Was coś podpowie.
25-03-2009, 19:19 | #9 |
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 63
Ja wybrałem się z tym do ASO w Toruniu wymienili mikrostyk/elektromagnes - teraz nie pamiętam dokładnie ale skasowali ok.265pln to juz zapamietałem do dziś :/ i od tamtej pory wsio hula jak ta lala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
był MONDEO MK2 '98 1,8 115KM jest MONDEO MK3 '04 2,0 TDCi 130KM CB: TTI 880 antena: SIRIO ML 145 |
