Stary 06-11-2009, 19:43   #71
drinks
Avatar drinks
Imię: drinks
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Kuga
Postów: 175
Domyślnie Odp: Głośne wspomaganie w S-Maxie
Napisał estor12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.....zastanawiam sie czy piszczenie przejdzie wraz z wiosną bo im cieplej tym ciszej było kilka dni ostatnio mroźnych i piszczenie dokuczało .
Przejdzie, ja miałem pierwszy rok spokój, pojawiło się w drugim roku zimą, później na wiosnę przeszło i zapomniałem o sprawie, teraz, kiedy temp spadła do -2 znowu ten dźwięk usłyszałem.
Więc jest to ewidentnie spowodowane temperaturą na zewnątrz.
one good cigar can change your day!
http://forum.cigaraficionado.com.pl/...936f4d2283.gif
drinks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2009, 01:58   #72
simmon
Avatar simmon
Zarejestrowany: 25-04-2009
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 TDCI / 155KM (350NM)
Postów: 52
Napisał jarecki46 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie bardzo rozumiem tylko tej maksymalnej prędkości ??? Dlaczego niewiele ponad 150 km/h
bo test na hamowni robi sie na 4tym biegu
simmon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2009, 07:09   #73
roberts3003
Imię: Robert
Zarejestrowany: 26-10-2009
Model: Grand C-MAX / Escape
Silnik: 1.6 EcoBoost 150 KM / 1.6 EB 180 KM
Rocznik: 2010 / 2016
Postów: 63
Napisał drinks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzień DOBRY!!!??? Chciałem się zapisać do klubu WYJĄCEGO WSPOMAGANIA!!!
Ujeżdżam ESIA od kilku miesięcy, przyszła piękna zima i TAKA "niespodzianka"??? Temperatura spadła poniżej zera i pojawiło się piękne BUUUUUUUUUU z okolicy komory silnika, reagujące natężeniem przy ruchach kierownicy. Kiedy auto się zatrzyma zanika, kiedy temperatura rośnie powyżej O zanika, kiedy stoii w ogrzewanym, w cieplejszym pomieszczeniu zanika! Co za cholestwo? Z postu wynika że to raczej "normalne", a jedynym lekarstwem jest dobry sytem audio i "byle do wiosny"! Może jednak jest na formu jakiś mechanik z Forda lub może inny który podpowie jak to zlikwidować.
roberts3003 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2009, 20:44   #74
simmon
Avatar simmon
Model: Galaxy MK3
Postów: 52
Cool Odp: Głośne wspomaganie w S-Maxie
Nie wiem jak u ciebie dokladnie ale nawet jak auto sie zatrzyma powinienes wciaz to slyszec wystarczy tylko leciutko pokrecic kolkiem zeby wlaczyla sie pompa i zaczelo zawodzic wspomaganie.
Co do likwidacji halasu to wymiana pompy i/lub przewodow ukladu wspomagania pomaga ale nie kazdy serwis chce to robic na gwarancji, mi w Gdyni nie zrobili tlumaczac sie ze poziom 'halasu' jest dopuszczalnyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To juz moja druga zima i czuje sie jakbym mial 'wyjacy odkurzacz' gdzies w aucieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Taak dobre audio pomoglo, ale to wciaz nie rozwiazuje problemu.
Stary 22-12-2009, 21:59   #75
drinks
Avatar drinks
Imię: drinks
Model: Kuga
Postów: 175
Napisał roberts3003 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to witamy w Klubie :-)
Napisał simmon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie dokładnie tak to wygląda, na postoju też wyyyyyyje..........
Stary 23-12-2009, 05:51   #76
colombo5
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: s-max
Silnik: 2,0
Postów: 17
Drinks nie jestes sam u mnie tez na postoju WYJE !
colombo5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2009, 07:43   #77
estor12
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: s-max
Silnik: 2.00
Postów: 79
mi wyje od 7C w dół .
na postoju ruchy kierownicy lewo prawo powodują chwilowe zanikania.
ogólnie widać ze problem jest ogólny ale ciekawi mnie jakby sie sprzedawało w zimie samochód co by powiedział na to kupujący nie obeznany z tematem. Wątpię zeby mu sie to podobało i tłumaczenia ze na forum taka mają chyba by nie pomogły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
estor12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2009, 11:24   #78
colombo5
Model: s-max
Silnik: 2,0
Postów: 17
Wlasnie wrocilem z trasy temperatura w samochodzie 6,5 stopnia i wszyskie halasy wspomagania znikly!
Wniosek jest taki ze nie ma co panikowac jak sa mrozy TEN TYP TAK MA !!
Stary 23-12-2009, 20:13   #79
simmon
Avatar simmon
Model: Galaxy MK3
Postów: 52
No to masz fajnie colombo5 bo umnie to tak na prawde nigdy nie znika, zawsze cos slychac latem mniej zima wieeecej. Dodam ze jak kupilem auto to nic sie nie dzialo a tak po 3 miesiacach mi sie objawil ten irytujacy dzwiek. Dwa dni temu bylem w serwisie w Gdyni i nadal ni ma na to wg nich 'lekarstwa' - poza wymiana wspomnianej pompy i/lub przewodow wspomagania na wlasny koszt oczywiscie. Temat zmiany plynu w ukladzie wspomagania tez jest otwarty bo nie wiedza na jaki inny mozna by go zmienic, a uwazam ze jest szansa ze zmiana gestosci plynu by pomogla.
Stary 07-02-2010, 19:07   #80
simmon
Avatar simmon
Model: Galaxy MK3
Postów: 52
Jestem ciekaw czy ktos probowal wymieniac plyn ukladu wspomagania. Ja ostatnio tak z przekory bylem na serwisie i 'ponoc' mi panowie spuscili i wlali swiezy plyn. Przez jakies 5 godzin bylo ok - cichutko az sie malo z radosci nie poplakalem. Potem autko postalo na mrozie ze 3 godzinki i d...a - znowu wyje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:36.
