Stary 10-10-2010, 10:57   #1
Pathfinder
Zarejestrowany: 07-10-2010
Model: Escort MK6 GHIA
Silnik: 1.6 16V benz + LPG / 90 KM
Rocznik: '93
Postów: 22
Domyślnie syczenie - pompa paliwa?
mój problem wygląda tak:
mniej więcej w okolicach tylnego koła (po stronie kierowcy) słychać syczenie (dzwiek bardzo podobny do uchodzacego powietrza z detki). Dzwięk jest rownomierny - po prostu sobie syczy. Dzieje się to i na zapłonie i na odpalonym silniku (w trakcie jazdy nie jestem w stanie stwierdzic), w każdym badz razie dostałem sugestie od znajomego że to pracujaca pompa paliwa (i ze raczej nie mam sie czym przejmowac bo to normalne) - no i to jest wlasnie dla mnie dziwne i raczej NIEnormalne bo nie zdarza mi sie tego slyszczec przy wiekszosci samochodów, stad pytanie do zaznajomionych tematem czy mozecie potwierdzic słowa znajomego lub cos podpowiedzieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps. brałem tez pod uwage jakas nieszczelnosc w instalacji lpg, ale na benzynie rowniez to slychac (chociaz nie wiem czy to ma jakies znaczenie
Pathfinder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2010, 14:26   #2
black_time
Avatar black_time
Imię: Kriss
Zarejestrowany: 24-09-2006
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 426
Domyślnie Odp: syczenie - pompa paliwa?
Miałem to samo.Ess był z gazem i z początku wystraszyłem się,że gaz mi ucieka,ale to pompa tak po prostu pracowała.Wrzuć sobie na LPG i wyjmij bezpiecznik jak dobrze pamiętam nr 5 (jego oznaczenie to chyba rysunek silnika) i pompa powinna się wyłączyć a silnik chodzić dalej na LPG (przynajmniej ja tak miałem).
Był Escort XR3i 1.8 105KM
Jest Mondeo 2.5 V6
black_time jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2010, 14:54   #3
Pathfinder
Rocznik: '93
Postów: 22
wyciagnac ten bezpiecznik calkowicie? w sensie długookresowym ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie chwilowym
a jakiś schemat skrzynki bezpiecznikow posiadasz do mk6 - no chyba ze jest podobny do innych mk?
Ostatnio edytowane przez Pathfinder ; 10-10-2010 o 15:07
Stary 10-10-2010, 18:49   #4
honda27
Zarejestrowany: 13-09-2010
Model: Escort mk6
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 59
Napisał Pathfinder Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
we wszystkich mk jest taka sama : )
honda27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2010, 19:03   #5
Roland77
Zarejestrowany: 25-01-2008
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995
Postów: 46
Miałem identyczny przypadek w autku żonki CC900. Pompa zassała jakiś syf ze zbiornika.
Po przeczyszczeniu jak ręka odjął.
pozdrawiam
Roland77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2010, 20:27   #6
black_time
Avatar black_time
Imię: Kriss
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 426
Sorry za złe sformułowanie.Chodziło mi o wyciągnięcie bezpiecznika na chwile co by upewnić się,że to pompa,chociaż niektórzy mają tak instalke LPG zrobioną,że wyłącza pompe po przerzuceniu na gaz.
Jest Mondeo 2.5 V6
Stary 10-10-2010, 20:48   #7
Pathfinder
Rocznik: '93
Postów: 22
dzieki zainteresowanym za wskazówki bede drążył temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. podziekował
Stary 10-10-2010, 22:26   #8
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Mój znajomy miał ibizkę co w niej sobie poprowadził kabelki od zasilania pompy i założył pstryczek koło hamulca ręcznego,odpalał autko na benzynie przerzucił na gaz naciskał pstryczek i pompa już nie chodziła,tylko nie wiem czy to dobrze bo mówią że pompa pompuje paliwo i chłodzi wtryski ale nie wiem jak jest w praktyce.PozdroGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2010, 21:15   #9
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Napisał sgrzegorz86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak jest i tak ma zostać.. Nie odłączamy pompy benzyny w czasie pracy na gazie. Pomysły , żeby odłączyć pompę w czasie jej pracy w celu sprawdzenia czy to ona hałasuje, są ok. W ten sposób ocenisz bezbłędnie czy to ona czy nie.. Jeśli to ona to żeby się do niej dostać, trzeba zdjąć bak paliwa i najlepiej dla pewności mieć sprawną pompę.. prawdopodobnie będzie się kończyła... pochodziła może na sucho...?
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2010, 21:47   #10
glaeken
Imię: M
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: MK7
Silnik: 1.4 CVH-PTE EFi
Rocznik: 1996
Postów: 321
Przy prawym tylnym nadkolu jest filtr oparow odciaganych z baku. Odciagane sa przez wezyk podcisnieniowy. Jesli gdzies sie tam przebil/przetarl to bedzie syczec.
Standardowo ten filtr moze szumiec (nie syczec).
Są tylko dwie firmy produkujące dobre łożyska: Timken oraz Timken.
Ostatnio edytowane przez glaeken ; 14-10-2010 o 16:05
glaeken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:25.
