22-02-2006, 05:46 | #1 |
Zarejestrowany: 15-01-2006
Postów: 154
Klima a raczej jej brak
Witam problem jest taki wlaczam klime slysze ze silnik nagle jest obciazony ( zwiekszaja sie wolne obroty) ale temperatura powietrza sie nie zmienia prawdopodobnie klima jest do nabicia ... i tu pytanie ile takie cos kosztuje i co przy takiej czynnosci powinno sie wymienic (jakis filtr itp).
No i klima to nie tylko w lecie bo slyszalem ze np zima klima tez powinna bardzo szybko nagrzewac auto wiec jak to jest ?... Pozdrawiam |
22-02-2006, 07:19 | #2 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Klima zima bardzo dobrze osusza auto, tylko z tego co sie orientuje (prosze poprawic jak sie myle) jak jest mniej niz 5 stopni to sie nie zalancza. U mnie sie nie zalancza teraz, lampka swieci ale obroty silnika nie wzrastaja, natomiast jak ostatnio wlanczalem w listopadzie to smigala tylko bylo cieplej na dworze. A zeby w autku bylo cieplo to i tak silnik sie musi nagrzac i nie wydaje mi sie zeby klima miala cos do tego. Pozdrawiam
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
22-02-2006, 07:21 | #3 |
Imię: Kornel
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: mondeo titanium
Silnik: 2.0 H.E benzyna
Postów: 1,413
Jeśli po włonczeniu klimy załanczają się chociarz na jakiś czas wentylatory na chłodnicy to może powodować obciąrzenie silnika to raczej klima jest sprawna. przy tych temperaturach na dworzu a zwłaszcza ponirzej + 4C klima się nie włonczy tylko same wentylatory się włonczą. Po drugie klima nigdy nie grzeje w samochodzie tylko chłodzi działa na takiej samej zasadzie co zwykła lodówka w domu jedynie przy włonczonym ogrzewaniu jak włoczysz klime to pozbywasz się wilgoci z nawiewów na szybe przez to szyby mniej parują
Pozdrawiam Kornel MONDEO MK4 TITANIUM 2.0 HE 2007 MONDEO MK2 GLX 1,6 + LPG 1997 sedan był escort mk V 1,6 efi cvh 105KM |
22-02-2006, 10:52 | #4 |
Zarejestrowany: 20-01-2006
Silnik: TDDi
Postów: 84
podepne sie...
Klima dziala, ale z nawiewoz leci przydki smrodek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak sie tego pozbywaliscie ??? |
22-02-2006, 11:04 | #5 |
Zarejestrowany: 24-05-2005
Silnik: 1.8 Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 327
Ja wymieniłem odrazu filtr przeciw pyłkowy, żeby w środku było czyste powietrze. A w wawce cena nabicia ok 100 zł.
Pozdrawiam Robert |
22-02-2006, 12:35 | #6 |
Zarejestrowany: 22-02-2006
można też odgrzybić. Koszt ok 90 zł
Poz, Arci |
22-02-2006, 14:43 | #7 |
Postów: 6,370
A zeby nie lecial smrodek to jak podaje instrukcja jezeli z klimy nie kozystamy to trzeba ja raz w miesiacu wlaczyc i przejechac na niej 30 km i wtedy sie osuszy i grzybki nie wyrosna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko nie wiem jak ja wlaczyc w zime bo sie nie chce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak jest mniej niz 5 stopni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale o tym instrukcja nic nie mowi.
22-02-2006, 16:32 | #9 | |
Zarejestrowany: 29-06-2005
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
wazne jest zeby na klimie jezdzic gdyz ona nienawidzi postoju tzn auto chodzi a klima wylaczona. gdyz wtedy walek sprezarki nie ma smarowania a czynnik chlodzacy oprocz chlodzenia smaruje i uszczelnia caly uklad
Naruszenie regulaminu pkt.23 i 24 |
23-02-2006, 22:18 | #10 |
Zarejestrowany: 14-11-2005
Postów: 58
Zeszłej wiosny miałem również problemy z klimą (po raz pierwszy od zakupu autka) Zajechałem do warsztatu, gościu sprawdził cisnienie w instalacji,nastepnie uzupełnił brakujący czynnik z czynnikiem fluorescencyjnym ( po 2 tygodniach wróciłem do niego,i dzięki temu czynnikowi wykrył wycieki w mojej instalacji ..... zajał się nimi ...i mam świety spokój. Przy okazji wymienił filtr przeciwpyłkowy , filtr powietrza Polecił mi również płyn do czyszczenia klimy (zwalcza róznego rodzaju grzyby i brzydki zapach). Środek ten nazywa się lisoformina - wyczyścić instalacje....puścić klime zeby trochę podmuchała.....i gotowe. Klima chodzi jak powinna,a w aucie unosi się delikatny zapach. Pozdrawiam |
