Stary 29-10-2015, 09:39   #1
badyl64
Zarejestrowany: 26-04-2012
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
Domyślnie Wymiana czujnika doładowania - gorsze osiągi
Nie tak dawno miałem wymieniany czujnik-zawór doładowania turbosprężarki (brązowy Pierburg). Turbosprężarka w ogóle się nie uruchamiała. Jeździłem jakiś czas bez. Po wymianie mam wrażenie, że samochód gorzej reaguje na gaz i zbiera się z wyższych o ok. 200-300 obrotów. Czy to jest normalny efekt zaraz po wymianie ? Czy może muszę zmienić coś w oprogramowaniu ? Zawór został wymieniony na oryginał.
badyl64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2015, 11:14   #2
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
Domyślnie Odp: Wymiana czujnika doładowania - gorsze osiągi
a sama gruszka od zmiennej geometrii (ta przy turbo) sprawna ? nieszczelny dolot ?
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2015, 12:02   #3
badyl64
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
Sprawdzałem i wygląda, że wszystko jest szczelne. Samochód bardzo ładnie ciągnie, ale trochę od wyższych obrotów i stąd moje zastanowienie czy czujnik musi się "dopasować" do samochodu czy tak już po prostu pozostanie.
Stary 29-10-2015, 12:22   #4
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
w FF2 2.0 TDCi miałem coś takiego że padł ten zawór. Wymieniłem go i była tylko lekka poprawa. Dopiero reset przez Forscan przywrócił życie w samochodzie.
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2015, 14:02   #5
badyl64
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Podpowiesz co resetowałeś ? OBD2 mam więc nie powinno być problemu.
Stary 29-10-2015, 14:11   #6
djtom
Zarejestrowany: 12-10-2014
Silnik: 1.6 tdci (90)
Postów: 68
reset nastawów EGR?
djtom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2015, 14:27   #7
badyl64
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
Czy jeśli mam zaślepiony EGR to reset będzie miał sens ?
Stary 29-10-2015, 14:53   #8
rostex
Avatar rostex
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-08-2014
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 178
Wg. mnie żadne resety nie są konieczne. Czujnik "widzi" ciśnienie doładowania i koniec. Jeśli po wymianie czujnika jest gorzej niż przed, to znaczy że jest uszkodzony. Trzeba podłączyć Forscana i zobaczyć jakie ciśnienie doładowania widzi czujnik.
rostex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2015, 15:05   #9
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
jak jezdziles bez to moglo kierowniczki zamulic sadzami i geometria nie dziala odpowiednio.
Stary 29-10-2015, 15:07   #10
K@mix
Imię: Kamil
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Reset pamięci PCM
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:13.
