Stary 08-05-2009, 14:31   #1
phoba
Zarejestrowany: 13-04-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 93
Domyślnie Spreżyna z tyłu?
Od kilku dni mam dosyć głośne, nieregularnie występujące i trudne do ustalenia hałasy z tylnej części samochodu. Dosyć trudno to określić, ale postaram się opisać.
Najczęściej (ale nie zawsze!) pojawia się to przy przejeżdżaniu przez drobne nierówności, jak np. zapadnięta studzienka, czy pofalowany od kół asfalt pod światłami. Przy przejeżdżaniu przez głębsze nierówności, typu polna/leśna droga, garb spowalniający, przeważnie nie występuje, ale zdarza się, że tak (raz na 3-4 nierówności). Bywa, że czasami nawet słychać to w ostatniej fazie hamowania, gdy samochód się zatrzymje, lub przy ruszaniu kiedy karoseria nieco się podnosi.
Dźwięk jest dziwny, mam wrażenie jakby np naciągnięto jakąś dużą sprężynę, a w opisanych powyżej okolicznościach słychać dźwięk jakby następowało jej gwałtowne puszczenie lub też jakby napiąć pręt, a nastęnie go puścić. Czasami (raz na 5-6 przypadków) po takim "brzdęku" słychać dodatkowo kilka lekkich puknięć, jakby jakiś luźny, ale niezbyt cięzki/twardy (przewód?) przedmiot obijał się o coś. Dźwięk dobiega z tylnej części samochodu, prawdopodobnie z okolic prawego koła/nadkola, ale dokładnie nie mogę go zlokalizować.
Czy ktoś z Was miał coś takiego lub podobnego? Co to było lub może być? Nie wydaje się groźne, ale jest diabelnie wkurzające.
phoba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2009, 15:49   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Spreżyna z tyłu?
Sprawdź wieszaki tłumika.
W drugiej kolejności zawieszenie. Jaki masz przebieg?
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2009, 20:08   #3
bargus
Avatar bargus
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-09-2008
Model: Focus [Mk2] FL
Silnik: 1.8 TDCI 138KM & 360Nm V-Tech
Postów: 308
Tak wieszaki tłumika koniecznie sprawdź i łączniki stabilizatora- bardzo częsta przyczyna stukania z tyłu.
bargus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2009, 20:19   #4
OXEED
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: FOCUS MKI
Silnik: 1,6 16V ZETEC-SE
Postów: 76
ja stawiam na łączniki stabilizatora z tyłu
OXEED jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2009, 10:22   #5
phoba
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 93
Napisał Jester Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki masz przebieg?
Wg oficjalnej wersji z licznika 102 000....ale auto było sprowadzone (nie przeze mnie) więc możliwe, że więcej. Szczerze mówiąc jak patrzę na zużycie róznych elementów i ogólny stan auta to dałbym gdzieś około 120-130 000.
Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
Stary 09-05-2009, 10:47   #6
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
130 tys. km to jeszcze nie taki przebieg żeby zawieszenie się rozsypywało. Oczywiście zakładając, że nie jeździsz ciągle po dziurach.
Stary 13-05-2009, 07:52   #7
Góral 2009
Avatar Góral 2009
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Ford focus mk3
Silnik: 2.0 TDCI 103 KW
Postów: 35
Miałem coś podobnego i okazało się że amortyzator skończył swój żywot wymiana pomogła teraz cisza jak makiem zasiał przebieg 118 tys
Góral 2009 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2009, 08:01   #8
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Sprawdż też osłonę tłumika taka aluminiowa lubi stukać,zatrzaski korodują i robi się luz.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:58.
