13-01-2011, 18:29 | #11 |
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 107
Odp: Włącznik św. mijania -wymiana
Jak wyjąc włącznik świateł w galaxy 2001r?
17-01-2011, 15:32 | #12 |
Zarejestrowany: 07-01-2011
Model: Galaxy
Silnik: AHU
Rocznik: '97
Postów: 51
1) Zdejmujesz pokrywę bezpieczników.
2) Zdejmujesz plastik od dołu (pod kolumną kierowniczą). Żeby odkręcić śrubę "najbliżej radia" musisz odkręcić jedną śrubę od dołu takiego plastiku pod deską rodzielczą i całym panelem sterowania. 3) Wkładasz rękę od dołu i musisz wypchnąć włącznik naciskając na tą stronę tuż przy kierownicy (od drugiej strony, lewej, są takie zatrzaski które połamiesz, jeśli zrobisz to z drugiej strony). 4) Odpinasz kostkę od włącznika i od regulatora h świateł. 5) Odpinasz regulator h świateł. 6) Naciskasz taki dzyndzel z boku i wyjmujesz ramkę. I masz wszystko wyjęte. Jeśli jednak nie chcesz wydawać kilkuset złotych na nowy/używany włącznik do Forda Galaxy to kup na allegro od Golfa III (pamiętaj jednak, że jeśli masz np. halogeny to taki też musisz kupić; nie zwracaj uwagę na reg. h świateł). Jeśli jest przepalona żarówka za 26zł to wlutuj diodę, temat już o tym jest. Jeśli nie wiesz jak rozebrać cokolwiek lub naprawić w tym przełączniku to pisz śmiało. Edit: W temacie jest mk1, które były produkowane też w 2001, więc zakładam, że o ten chodzi... Jak sprawa wygląda w mk2 - tego nie wiem. Ostatnio edytowane przez Flojd ; 04-02-2011 o 12:36 |
09-02-2011, 19:04 | #13 |
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1999
Flojd jeżeli nie masz o czymś pojęcia to nie udzielaj rad które nia mają nic wspólnego z rzeczywistością
11-02-2011, 15:37 | #14 |
Model: Galaxy
Silnik: AHU
Rocznik: '97
Postów: 51
tzn?
sam to robiłem, więc nie wiem co źle powiedziałem |
14-02-2011, 07:51 | #15 |
Zarejestrowany: 28-05-2008
Model: 1.9TDI 110PS
Silnik: rzędowy
Rocznik: 2000
Postów: 35
Bardzo dziękuje Floid za pmoc. We właczniku okazała się przepalona-przetarta blaszka z platynką. Kupiłem na szrocie włącznik od golfa III i wyminiłem. super chodzi jak nowe. Najgorzej było z wyjęciem włacznika, jak do końca się nie wie co nacisnąć to się człowiek męczy. tak jak Floid pisze: trzeba wypchnąć włącznik naciskając od strony kierowcy i jednocześnie wciskając taki troszeczkę szerszy zatrzask. Pozdrawiam
14-02-2011, 15:28 | #16 |
Model: Galaxy
Silnik: AHU
Rocznik: '97
Postów: 51
No jest trochę zabawy żeby było ciekawiej musiałem to naprawić kilkadziesiąt km od domu, u wujka, rzecz jasna nie miałem drugiego włącznika, więc można zmostkować światła mijania wkładając kabel (najlepiej sztywny drut taki jaki jest w domowej instalacji 230V) z 2 i 5 pinem (grube, żółto - czarne chyba kable) od dołu kostki, z tyłu jest dużo miejsca. Światła mijania włączą się po przekręceniu kluczyka na zapłon.
