08-11-2014, 21:51 | #1 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-05-2014
Model: Mondeo MKIII SEDAN
Silnik: 2.0 HE 145KM (215 tys.), MTX75
Rocznik: 2003 (2 miesiące przed liftem)
Postów: 163
śrubka z kabelkiem przy śrubie od łożyska piasty (co to?)
Nie wiem do czego jest/służyten kabelek zdjęcie poniżej
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy dobrze go przykręciłem czy powinno być inaczej? przyznam szczerze, że po zdemontowaniu go złapałem jakąś pomroczność i nie pamiętam jak to było zamontowane. Ostatnio edytowane przez Vomito ; 08-11-2014 o 23:08 |
09-11-2014, 20:43 | #2 |
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Odp: śrubka z kabelkiem przy śrubie od łożyska piasty (co to?)
Patrzę na foto i bez urazy, ale widzę ze nic nie widzę. pozdrawiam |
09-11-2014, 20:58 | #3 |
Imię: RobeK
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: Focus 1,8TDCi/2004/100KM/Ghia-Sedan +FUSION 1,4TDCi 2004/68KM + Suzuki-GSX-750F/1993/106KM
Silnik: 1,8 TDCi/1,4TDCi/750ccmPB98
Rocznik: 2004/2004/1993
Postów: 178
"Vomito" - czyżby to był czujnik ABS - ???
Gdzie SIŁA i RACJA się spierają, tam SIŁA MA RACJĘ !!! |
09-11-2014, 21:45 | #4 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
To mi wygląda na indukcyjny czujnik zbliżeniowy. To na bank jakaś samoróbka.
668855686 |
09-11-2014, 22:11 | #5 | |
Zarejestrowany: 14-12-2011
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi 85 kW
Postów: 163
Łukasz. Były: Ford Escort 1.6 Zetec + LPG, Skoda Octavia 1.6 Akl +LPG. |
10-11-2014, 08:03 | #6 |
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Vomito, zobacz dokąd to coś dochodzi i napisz.
10-11-2014, 08:21 | #7 |
Imię: Dawid
Postów: 163
więc wieczorem zbadałem sprawę i idąc po kabelku (był spięty opaskami z kablem od czujnika ABS) wchodził pod plastik samochodu i wpadłem na ideologie delikatne szarpnę. Po szarpnięciu wyszedł kabelek (został ucięty przez kogoś wcześniej) Taki urok po-policyjnego samochodu. Tylko dalej zachodzę w głowę po co to im było, może im szybciej samochód jechał tym syrena wyła głośniej? Może pod plastikiem będzie reszta od tego.
Ostatnio edytowane przez Vomito ; 10-11-2014 o 08:27 |
10-11-2014, 08:28 | #8 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,080
A może to był nieoznakowany radiowóz z fotorejestratorem, a ten kabelek doprowadzał do tegoż fotorejestratora sygnał służący do wyliczenia prędkości radiowozu.
10-11-2014, 08:31 | #9 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,766
Coś w rodzaju czujnika tachometru, tachografu?
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 10-11-2014 o 08:34 |
10-11-2014, 08:41 | #10 |
Imię: Dawid
Postów: 163
kiedyś z bagażnika wywaliłem gruby kabel 30 żyłowy zakończony wtyczką jak od monitora który szedł do konsoli (środkowy panel) ogólnie już znalazłem takich rzeczy kilkanaście. Raz na jakiś czas coś znajdę nowego niestandardowego.
