Stary 19-11-2013, 18:17   #1
D00da
Zarejestrowany: 19-11-2013
Model: C-max
Domyślnie 2.0TDCI kod błędu P2683 co oznacza ?
Witam, po odpaleniu silnika szarpie, chodzi nierówno. Zachowuje się tak tylko wtedy gdy jest zimny. Byłem w warsztacie, i sprawdzili go komputerem. Wykazały następujące błędy:
P2683-Zawór obejściowy płynu chłodzącego-wysokie napięcie
P0047-Zawór A Sterowania ciśnieniem doładowania turbosprężarki-niskie napięcie.
Mechanik powiedział, że należy wymienić zawór z błędu P2683 tylko nie bardzo wiem jak wygląda i gdzie można go znaleźć pod maską. Na allegro też nie mogłem go znaleźć.
Czy mógłby ktoś mi powiedzieć, gdzie znajdę ten zawór pod maską i do kupienia?
A i na komputerze wykazały tylko te dwa błędy.
Pozdrawiam, d00da.
D00da jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2013, 18:30   #2
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
Domyślnie Odp: Ford C-max 2005 2.0TDCI Kod błędu P2683
wymień filtr paliwa , te będy są od doładowania
janek001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2014, 20:59   #3
crocos246
Zarejestrowany: 31-08-2008
Model: C-Max
Postów: 41
Podepnę się pod temat.
Mam podobny problem, po awarii i następnie naprawie układu wtryskowego (wymiana jednego wtrysku i zaworu na pompie) jest problem z pracą silnika gdy jest nierozgrzany. Pali "na dotyk" ale po uruchomieniu mocno dymi na niebiesko i szarpie, przerywa i przebiera. Podczas jazdy, przy utrzymywaniu wyższych obrotów (>1000) zachowuje się OK. Po rozgrzaniu (jakieś 30~40*) wszystko wraca do normy i auto jeździ jak sam diabeł (w serii ma 140 KM i 350 Nm). Po tej naprawie jest ciągły błąd P2683 i nie daje się skasować. Mechanik mówi, że to nie ma nic wspólnego z pracą silnika ale mnie nie przekonał... Świece wymieniane 2 lata temu. Wygląda, że grzeją gdyż błędu świec nie ma a napięcie wyraźnie spada podczas "grzania"... Poza tym problemy zaczęły się od razu po naprawie. Znalazłem w sieci informację, że zespół z zaworem obejściowym cieczy chłodzącej został usunięty w nowszych c-max'ach i po wymianie obudowy termostatu na nowy (już bez zaworu) należy wtyczkę pozostawić niepodłączoną i błędu ma to nie generować. U mnie odpięcie wtyczki nic nie zmienia. Błąd jak był tak, po skasowaniu go, znów się pojawia... Czyżby zwarcie w wiązce zaworu? Domyślam się, że ten tajemniczy zawór steruje po prostu otwarciem dużego obiegu ale jaki to może mieć wpływ na pracę silnika w opisanych warunkach???
crocos246 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2014, 11:04   #4
MMarcin76
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
Domyślnie Odp: 2.0TDCI jod błędu P2683 co oznacza ?
Pytanie, poradziliście sobie?
Jeśli tak to miło by było poznać odpowiedź
MMarcin76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2014, 16:18   #5
ptaq1978
Avatar ptaq1978
Zarejestrowany: 29-05-2013
Model: C-Max
Postów: 44
witam,
niedawno poradziłem sobie z błędem P2683. Był to błąd - "zawór obejściowy chłodziwa. Zwarcie do plusa." W moim przypadku trzeba było wymienić termostat. Po ok 20km, spadała temperatura silnika do minimum, ale tylko wtedy gdy na dworze było poniżej zera. Całe lato przejeździłem na tym bez problemu, jednak w zimie skutkowało to spadkiem temperatury silnika do minimum i wyłączeniem się ogrzewania.
ptaq1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2015, 09:41   #6
dagetto
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Ford Focus MK2
Postów: 46
Za ten błąd odpowiedzialny jest elektrozawór oznaczony jako 5 na rysunku (1)
Znajduje się on w obudowie termostatu. Chodzi o zawór z niebieską wtyczką (2)
Elektrozawór kontroluje natężenie przepływu płynu chłodzącego w obiegu obejściowym w fazie wzrostu temperatury, ogranicza cyrkulację płynu chłodzącego wewnątrz silnika, aby przyspieszyć wzrost temperatury silnika oraz zamyka obieg obejściowy, aby zwiększyć natężenie przepływu w chłodnicy.
Więcej o zadaniach zaworu możemy przeczytać tutaj:
Zawór jest trudno dostępny i nie znalazłem go nigdzie poza allegro. Wynika to zapewne ze zmiany w konstrukcji termostatu w późniejszych rocznikach. Na aukcji zaworu szukamy pod hasłem "obudowa termostatu". Mi się udało ją kupić za 44 zł z przesyłką (3) Można oczywiście skorzystać z oferty pobliskich szrotów.
Z obudowy wymontowujemy interesujący nas zawór (4)
Obudowę zostawiamy, jest tam termostat i para czujników, które możemy wykorzystać w przyszłości.
By mieć dostęp do zaworu trzeba odkręcić pompę vacum. Zabieramy się do pracy na zimnym silniku.
Do pomocy mamy manual:
Pompa trzyma się na trzech śrubach. Po odkręceniu mamy doskonały dostęp do naszego zaworu (5)
Zawór po odkręceniu dwóch trzymających go śrub podważamy lekko śrubokrętem, trzy uszczelki na zaworze będą stawiać opór. Gdy uda się go wyjąć wyleje się nieco płynu chłodniczego.
Zamieniamy zawory, skręcamy. Czyścimy miejsca przylegania pompy do silnika i składamy ponownie na starych uszczelkach.
Manual mówi, by takie uszczelki zmienić jednak nie są one dostępne w sprzedaży. Zamienniki można dostać jedynie z nową pompą. Możliwe, że są w ASO, ale tego nie sprawdzałem. Mi olej nie leci, ale gdyby miał zamiar to myślę, że można dać silikon wysokotemperaturowy, który uszczelni połączenie. Kasujemy błąd Torquem lub Forscanem i mamy spokój.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (76.7 KB, 537 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (95.3 KB, 510 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (83.7 KB, 531 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 4.jpg (97.9 KB, 498 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 5.jpg (95.1 KB, 483 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez dagetto ; 04-04-2015 o 18:44 Powód: rozbudowanie tematu
dagetto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2015, 15:02   #7
ptaq1978
Avatar ptaq1978
Model: C-Max
Postów: 44
Domyślnie Odp: 2.0TDCI kod błędu P2683 co oznacza ?
fajna ta strona ;-) , nie wiem co będzie po odkręceniu vacum, dałem mechanikowi , za 120 zrobił all i płyn pod korek uzupełnił. Części kupiłem sam.
Stary 13-03-2015, 07:12   #8
MMarcin76
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
Gdzie kupiłeś części?
Stary 13-03-2015, 07:17   #9
ptaq1978
Avatar ptaq1978
Model: C-Max
Postów: 44
ogłoszenia , części używane-internet. dałem 70pln
Stary 03-04-2020, 18:41   #10
93karol
Avatar 93karol
Imię: Karol
Zarejestrowany: 22-01-2009
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 278
Czy na ta chwile gdzieś można dostać te zawór? może jakiś numer ktoś posiada?
Edit.
Serwis odpowiada aby zalozyc obudowe bez ww. Zaworu z numerem 1373385. Ktoś to praktykowal?
Ostatnio edytowane przez 93karol ; 04-04-2020 o 09:28
93karol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:51.
