18-11-2009, 14:34 | #1 |
Zarejestrowany: 17-04-2005
Model: Transit x 3, Mondeo MKII, Galaxy MKIII
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 1.8TD, 2.0TDCi
Rocznik: 2001, 2003, 2008, 1997, 2007
Postów: 347
co to takiego "elektrozawór wydatku" ?
tak jak w temacie, wczoraj oddałem Tranzola do ASO i stwierdzono usterkę czegoś takiego. Objawy były takie, że 1500-2000obr/min auto dostawało czykawki , i robił żabki. Działo się to po odpaleniu z rana, natomiast po osiągnięciu właściwej temp. chodziło lepiej ale wciąż było słychać tak jakby silnik był obciążony-nieobciązony i tak w kółko. Co to jest?
[you] widzę Cię |
18-11-2009, 14:37 | #2 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Odp: co to takiego "elektrozawór wydatku" ?
TDCI czy TDDI??
Bielecki Rafał Przewozy mikrobusami Rzeszów - Monachium Naprawy mikrobusów FORD i MERCEDES |
18-11-2009, 14:50 | #3 |
Postów: 347
2.2TDCi
[you] widzę Cię |
18-11-2009, 15:46 | #4 |
Imię: Rafał
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
hmm tego silnika nie znam. ale poszukam w ECAT co to może być.
Zanalazłem coś takiego jak zawór nadmiarowy ciśnienia (na szynie paliwowej) szukam dalej Jest jeszc ze zawór w pompie ale on sie nazywa "zawór pary paliwa" (bezsensu)
Bielecki Rafał Przewozy mikrobusami Rzeszów - Monachium Naprawy mikrobusów FORD i MERCEDES Ostatnio edytowane przez erbi ; 18-11-2009 o 16:01 |
18-11-2009, 17:07 | #5 |
Postów: 347
erbi jak coś wymyślisz to daj znać...
[you] widzę Cię |
18-11-2009, 19:49 | #6 | |
Zarejestrowany: 04-10-2009
Model: Transit
Silnik: diesel
Rocznik: 86-
Postów: 76
18-11-2009, 19:54 | #7 |
Model: Transit
Silnik: diesel
Rocznik: 86-
Postów: 76
Z tyłu pompy paliwa znajduje się czujnik temperatury paliwa monitorujący temperaturę paliwa powracającego z pompy podającej paliwo. Informacje od czujnika temperatury paliwa wykorzystywane są przez PCM do regulowania zaworu dozującego paliwo, by móc zrekompensować większą gęstość zimnego paliwa.
