Stary 11-12-2009, 18:58   #11
artkar
Zarejestrowany: 26-01-2007
Model: Renault Megane
Silnik: 1.9 dti
Postów: 5
Domyślnie Odp: Po uszczelnieniu pompy wtryskowej transit traci moc po nagrzaniu się. Proszę o p
Jeżeli pompiarz rozbierał tą pompe to może być źle ustawiona i będzie miał nie mały problem no chyba że pokryje koszty dobrej kalibracji owej pompy.
Zajmuje sie naprawą pomp wtryskowych wrazie problemu słuze pomocą.
artkar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2009, 19:17   #12
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Pedał gazu nie ma tu raczej nic do rzeczy.
Kolegapit napisał ci : "najrozsądniej było by odczytać błędy na świecącej się kontrolce.Wtedy można odczytać błąd faktyczny który tworzy problem."
Musisz znaleźć warsztat, gdzie jest jakiś kumaty mechanik - diagnosta od Epica, zna listę błędów i powie gdzie szukać przyczyny kłopotów. Skopał naprawę ten, co ci uszczelniał pompę, ale jak nie wie co dalej robić, to nawet jak go zadręczysz na śmierć, to ci przecież nie pomoże.
Zgredzik
Stary 12-12-2009, 22:07   #13
kolegapit
Zarejestrowany: 04-10-2009
Model: Transit
Silnik: diesel
Rocznik: 86-
Postów: 76
najlepiej byś zrobił jak byś odczytał błędy zarejestrowane w ECU,tak na zgaduj zgadula to można pół samochodu wymienić
kolegapit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2009, 09:56   #14
grigori
Zarejestrowany: 21-11-2009
Model: Ford Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 98
Postów: 6
wczoraj mój transit został podłączony do kompa i wyskoczył błąd właśnie czujnik położenia przepustnicy od pedały gazu :]
grigori jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2009, 11:25   #15
kolegapit
Model: Transit
Silnik: diesel
Rocznik: 86-
Postów: 76
z tego co wiem to czujnik położenia przepustnicy jest w tym modelu przy kolektorze ssącym w pobliżu zaworu EGR i sterowany jest podciśnieniem z zaworu który jest sterowany przez ECU ,a pedał gazu to czujnik położenia pedału przyspieszenia.Nie wiem czym robisz ten test komputerowy,ale zalecał bym test IDS ew.WDS lub urządzeniem LUKAS-a wtedy ten test będzie wiarygodny.Urządzenia uniwersalne czasem dziwnie tłumaczą błędy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:47.
