Stary 12-09-2011, 13:57   #11
boropi
Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Domyślnie Odp: 2,5 V6 ubywa olej
Zastanawiam się, czy przypadkiem się nie machnąłeś z zerami w tym co napisałeś. 2 litry na jeden tysiąc km? Mój ma przejechane 300 000 km i łyka 2-2,5 litra na 15 000 km (kupuję max 2 litry na dolewki pomiędzy wymianami) zależy jak mocno przyciskam.
Przy takich zużyciach jak podałeś, jeśli nie ma nigdzie wycieków i wszystko jest spalane, to katalizatory nie wytrzymają długo.
Olej zalecany do naszych silników to 5W30 najlepiej fordowski.
boropi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2011, 14:08   #12
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
ja w te 2 litry na 1000km też nie bardzo daje wiare bo to by silnika nie było
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2011, 21:19   #13
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Napisał Pinki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niewiem czy przy tej wartosci auta jest sens robic jeśli faktycznie głowice.
a olej można zmienić jako, że autko ma już 13 lat jak pomoże to nie pchać się w drogą naprawę.
zapomnialem ze autko juz swoje lata ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-09-2011, 21:20   #14
Pinki
Avatar Pinki
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
no bo jak Ty Olku robiłeś to z tego co pamiętam już kilka lat minęło
Jest:
BMW E61 LCI 520D
były
Stary 13-09-2011, 08:40   #15
black_time
Avatar black_time
Imię: Kriss
Zarejestrowany: 24-09-2006
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 426
Bez przesady,silnik by był,ale by dymił przynajmniej tak jak u mnie.Mi 1 litrowa bańka starcza max na 2 tankowania paliwa czyli 800km,ale to jak spokojnie jeżdżę.Wystarczy,że pocisnę mocniej kilka razy to wyjdzie 1.5-2 litry oleju na 1000km (co prawda cieknie mi coś po silniku,ale stawiam,że to pompa wspomagania,zresztą za mało tego jak na taki ubytek oliwy).
O dziwo auto się zbiera w miare jak trzeba,chociaż zdrowy silnik na pewno by ciut lepiej latał (czuć troche słabości na wyższych biegach,albo ja mam zbyt wysokie wymagania,ale u mnie to jeszcze pewnie kwestia starych świec i kabli).
Był Escort XR3i 1.8 105KM
Jest Mondeo 2.5 V6
Ostatnio edytowane przez black_time ; 13-09-2011 o 13:12
black_time jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:12.
