Stary 07-04-2013, 20:26   #1
Bahamen
Imię: Radek
Zarejestrowany: 29-11-2012
Model: mondeo
Domyślnie Porażka przy wymianie oleju we wspomaganiu kierownicy
Mój pierwszy post więc witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mowa będzie o Mondeo mk3 ghia 2005 2.0 tdci
Ostatnio kierownica mi lekko zamulała i zobaczyłem że olej jest czarny jak smoła więc postanowiłem na szybko wymienić (po raz pierwszy).
A więc oddessałem stary olej ze zbiornika, odczepiłem górny wąż wsadziłem go do butelki, dziure zatkałem i zalałem świeży olej. Nic. No to pokręciłem lekko kierownicą no i sru, wszystko wylało górą i na parkingu wyciek jak z platformy bp. Zrobiło się ciemno więc zostawiłem pusty tak jak jest do jutra.
Teraz dwa pytania, czy odkręciłem zły wąż? Nie mogę sobie wyobrazić czemu miałoby to być na odwrót ale na to wygląda. No i skoro odkręciłem zły wąż i kręciłem kierownicą to domyślam się że konkretnie zapowietrzyłem system.. czy dobrze myślę że odpowietrzy się samo po kilkukrotnym kręceniu kierownicą do oporu? I czy odkręca się przy tym korek?
Z góry dzięki za szybkie odpowiedzi (jutro i tak do pracy jadę autobusem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Bahamen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2013, 21:22   #2
mondi80
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: tdci 136 Ps
Postów: 85
Domyślnie Odp: Porażka przy wymianie oleju we wspomaganiu kierownicy
Kolego nie pamiętam jak są węże do zbiornika ale poprawnie było by odessać płyn ze zbiornika zdjąć węże wyjąć do czyszczenia zbiornik (najlepiej nitro rozpuści brudy) następnie wziąść np słoik litrowy włożyć do niego węże ikręcić kierownicą do oporu w obie strony aż resztki płynu z przekładni wyjdą następnie czysty zbiornik założyć i zalać na początku pompa będzie rzęzić ale jak zaciągnie to się uspokoi kręcimy do oporu w obie strony i dolewamy płyn aż napełnisz stan z doświadczenia wiem że jak masz syf w zbiorniku to pasuje zrobić płukanie układu czyli przynajmniej dwa razy powtórzyć tą czynność. powodzenia
Była Fiesta Był Escort Jest Mondeo MK3
mondi80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2013, 22:36   #3
Bahamen
Imię: Radek
Model: mondeo
No to jutro będę walczył i jak coś to podzielę się wrażeniami. dzięki
Stary 07-04-2013, 23:06   #4
martinez07
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Sprzedany
Silnik: Duratec 1.8 HE 125KM
Postów: 252
Kręć bez odpalania silnika, dopóki nie napełnisz zbiornika.
martinez07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2013, 13:20   #5
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
najlepiej to miec troszke wiecej niz wchodzi ( nie jest drogi) zapalic auto i krecic kierownica , a druga osoba musi dolewac caly czas zeby pompa na sucho nie poszla.... to taka metoda bez odkrecania zbiornika, a z litre mozna w ziemie wylac ,majatku nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a przepluka
Stary 08-04-2013, 13:29   #6
Athenry
Avatar Athenry
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-01-2013
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 81
Zapalić auto? i ma się kręcić bez oleju... mądrze... myślałem, że to się robi na wyłączonym zapłonie..
Athenry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2013, 13:34   #7
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
bez jakiego oleju?? czytaj uwaznie...... wlac zapalic i krecic a na dole bedzie sobie uciekalo a z góry trzeba dolewac..... ono powoli ucieka zalezy w jakim aucie: moj brat wlał okolo litre na jakies 10 sekund.... przeciez widac z gory ile ucieka i tyle sie dolewa
Stary 08-04-2013, 13:38   #8
Athenry
Avatar Athenry
Imię: Bartek
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 81
Zwracam Honor.
Stary 08-04-2013, 13:40   #9
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
nie szkodzi.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak jak ja pisalem to mozna przepłukać
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:47.
