13-07-2011, 21:26 | #1 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-01-2008
Model: Mondeo MK I Sedan automat.
Silnik: 1.8 16V+gaz(115 kM)
Rocznik: 1996
Postów: 220
Coś się dzieje z licznikiem
Witam,kolega ma problemy w mondeo z licznikiem(działa i po jakimś czasie wskażówka z prędkościomierza opada do"zera"Co to może być?Za pomoc dziękuję i pozdrawiam.
13-07-2011, 21:35 | #2 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 08-07-2009
Silnik: 1,8 16V+LPG
Postów: 217
Odp: Coś się dzieje z licznikiem
Oj nie ładnie, proszę wpisać w wyszukiwarkę czujnik VSS
Moja Foczka a na pokładzie foczki Uniden PC78 LTW + Sirio Performer 5000 + Densei 2002 www.monsterbus.pl |
14-07-2011, 12:35 | #3 |
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
No VSS jak najbardziej ale pod warunkiem, że kilometrów też nie nabija. W przeciwnym razie szukać należy gdzie indziej i jeszcze jedna sprawa, jeśli to mk1, w dodatku na linkę, to VSS w ogóle nie posiada.
Emmm |
14-07-2011, 15:29 | #4 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
14-07-2011, 19:54 | #5 |
Postów: 2,643
Darmodziej masz rację, jednak mnie chodziło o to, że jeśli licznik działa normalnie a szybkościomierz ma "czkawkę", to przyczyną nie jest VSS. Może niezbyt precyzyjnie to wyraziłem, przepraszam.
Emmm |
14-07-2011, 20:20 | #6 |
Zarejestrowany: 21-01-2011
Silnik: 1.8 TDDI
Panowie nie bede zakladal nowego tematu lecz zapytam tutaj, duzo szukałem ale takiego przypadku jak mam ja nigdzie nikt nie opisywal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samochód - Ford Focus 1.8 TDDI 2002r Problem - po zgaszeniu samochodu i wyciagnieciu kluczyka (bez wyciagania dzieje sie to samo ) opadaja wszystkie wskazowki jak Pan Bog przykazal, jednak po ok 3 do 5 min wskazówka od wskaznika temp. oraz od poziomu paliwa podnosi sie w pozycje pionowa, jesli od gory postukam w deske to wskazowki opadna, lecz za chwile poniosa sie ponownie... sprawdzilem gniazda bezpiecznikow czy to czasem nie wilgoc, sprawdzilem głowna wiazke ta w nadkolu, rozkrecilem, tez sucho, bezpieczniki pod maska suche wiec wilgoc w 80% wykluczam, pisze w 80 poniewaz w zyciu roznie bywa ? Moze ktoś z Was mial taki problem i wie co ponosi wine za taki stan rzeczy, dodam tez ze usterka ta wynika najprawdopodobniej ze zwarcia jakiegos, poniewaz licznik pobiera prad i wyladowuje aku... Z gory dzieki za wskazowki, Pozdrawiam Łukasz |
14-07-2011, 22:04 | #7 | |
Postów: 2,643
Emmm |
14-07-2011, 22:09 | #8 |
Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Wskaźnik paliwa zgoda ale temperatura silnika raczej opada.
14-07-2011, 22:10 | #9 |
Silnik: 1.8 TDDI
w focusie opadaja normalnie do samego dolu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. problem wystapil pierwszy raz jakis tydzien temu, wczesniej wszystko bylo OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam jeszcze dwa inne focusy i w tamtych nigdy nie wystepowal podobny problem, dlatego szukac pomocy u wiekszej liczby ludzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
14-07-2011, 22:12 | #10 |
Postów: 2,643
Boropi a sprawdź jutro rano PRZED odpaleniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Emmm |
