Stary 02-11-2011, 14:59   #1
emes112
Zarejestrowany: 02-11-2011
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 8
Domyślnie Przy pierwszym odpalaniu kopci i nie reaguje na gaz.
Witam. Mam pewien problem z moim mondkiem 2.0 TDDI. Od pewnego czasu po dłyższym postoju np. po przestanej nocy na parkingu gdy go odpalam zaczyna bardzo kopcić na siwi i do tego nierówno pracuje(strasznie nim szarpie np jak na dużych mrozach). Auto wogóle nie reaguje na gaz przez kilka sekund. Po chwili problem znika i przy kazdym następnym odpaleniu wszystko działa tak jak powinno. Dodam, że auto miało regenerowaną pompę wtryskową 2 miesiące temu. Po regeneracji wszystko chodziło dobrze przez około tydzień. Podpinałem go dzisiaj pod komputer jednak nie wykazał żadnego błędu. Czy ktoś wie co może mu dolegać? Proszę o pomoc!
emes112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2011, 15:24   #2
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Domyślnie Odp: MK III Przy pierwszym odpalaniu kopci i nie reaguje na gaz.
Kolego najprawdopodobniej świece żarowe. Nie rozumiem twojego powiedzenia, że jak przy dużych mrozach... jak jest wszystko ok to nie ma prawa nawet przy -20 zatelepać. Miałem to objawy co Ty w tamtym roku i miałem tylko jedną świecę żarową sprawną... wymieniłem i największy mróz jaki potem widział to -22 stopnie i nawet się nie zająknął...
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2011, 18:28   #3
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 400
Napisał matrog19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widzisz ja po wymianie świec dalej miałem lekkie falowanie obrotów tak max do 1 tysiąca.
Wymień kolego w pierwszej kolejności tak jak piszą świece. Filtr paliwa dawno był wymieniany? Może być przypchany jak nie był dawno wymieniany.
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2011, 20:58   #4
emes112
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 8
Domyślnie Odp: Przy pierwszym odpalaniu kopci i nie reaguje na gaz.
matrog19 jak przy dużych mrozach to chodziło mi o to, że jak nie mogłem go uruchomić w zimie jak już zaskoczył i zapalił to działo się tak samo.
toomekk6 filtr paliwa był wymieniany jakieś 2 miesiące temu razem z regeneracją pompy wtryskowej.
Sprawdzę tak jak mówicie w pierwszej kolejności te świece. Mam nadzieje, że to nie są kolejne problemy z tą nieszczęsną pompą.
Stary 03-11-2011, 07:25   #5
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,211
Napisał emes112 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro w zimie też było ciężko to pewnie te świece. Najprościej to kolego sprawdz tak: zdejmij kabel ten ze świec i potem weź metr kabla innego i jedną jego końcówkę dotknij do plusa w aku a drugą pokolei do każdej świecy. tam gdzie iskrzy to jest obwód czyli świeca sprawna (choć sprawna może już i tak ze starości słabo grzać) a tam gdzie nic się nie dzieje to przepalona całkowicie. Nie ździw się jak niegdzie nie zaiskrzy. U mnie tylko na jedynm cylindrze była sprawna.
Stary 05-11-2011, 11:37   #6
emes112
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 8
Ok zrobię tak jak mówisz jak tylko znajdę chwile wolnego czasu. Dziękuje za pomoc.
Stary 05-11-2011, 14:55   #7
Ar2rB
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
najprościej to pozyczyć od kogoś cęgi dietza z pomiarem prądów stałych.
Załozyć na przewód zasilający listwe (zasilająca świece). Opdpalić samochod i obserwowac jak się będzie prąd zmieniał.
około 60 A - wszystkie świece OK,
45 - 1 spalona
30 - 2 spalone
15 - 3 spalone
0A - wszystkie kaput ;-).
Ar2rB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2011, 21:38   #8
krakusek1
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-07-2011
Model: Ford Mondeo MKIII
Silnik: tdci 130 KM
Ja miałem to samo i okazało się , że mam padnięte świece żarowe Po wymianie jak nowy
krakusek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2011, 18:12   #9
matosu
Avatar matosu
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130 @ 187/395
Postów: 66
odgrzebuje temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tyle, że moja sprawa dotyczy 2.0TDCI
Mam podobny problem co kolega wyżej czyli po tym jak samochód trochę postoi na zimnie dajmy na to 5-6 godzin ( temp 5 C i niżej) szarpie po odpaleniu i kopci jak nie wiadomo co...
Wtryski regenerowałem jakieś 3 miesiące temu, pompę wtryskową ok. miesiąca temu.
Sprawdziłem świece, okazało się, że 3 nie grzeją - wymieniłem wszystkie 4 na nowe... no i niestety dalej to samo...
Czujnik temp. silnika też został wymieniony..
Czy ktoś ma jakiś pomysł czego to może być wina ?
matosu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2011, 21:26   #10
cincin
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: s-max
Postów: 91
kolego sprawdz czy kabel zasilajacy dobrze laczy ,bo w moim kiedys wypalil sie na laczeniu tam gdzie jest ten plastik.
cincin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:46.
