Stary 09-12-2011, 18:57   #1
przemekmondeo
Avatar przemekmondeo
Zarejestrowany: 02-04-2008
Model: Renault Scenic
Silnik: 1.6 16V 107KM K4M
Postów: 186
Domyślnie Osłona silnika + osłona chłodnicy-czy jest jakaś różnica między benzyną,a dieslem?
Mam pytano. W związku z tym, że muszę kupić osłony silnika chcę się Was zapytać czy jest jakaś różnica między osłonami do benzynek a osłonami do klekotów?
Czy takie coś się nada?
I pytanie jeszcze ile spinek trzeba posiadać,żeby takie coś zamontować?
Osłona silnika naliczyłem 8szt a osłona chłodnicy?
przemekmondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2011, 19:37   #2
blanszek
Avatar blanszek
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FORD MONDEO MK3
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 115
Smile Odp: Osłona silnika + osłona chłodnicy
witam kolego ja kupiłem identyczna jak widać w aukcji i pasuje jak ulał
blanszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2011, 21:06   #3
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Domyślnie Odp: Osłona silnika + osłona chłodnicy
W aukcji masz napisane że to do benzyniaków i do diesli ...
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2011, 15:52   #4
lukaszw232
Avatar lukaszw232
Zarejestrowany: 06-07-2011
Model: Ford
Silnik: 2,0
Postów: 20
Witam ja też kupiłem taką osłonę tylko od producenta i zapłaciłem 40 zł i pasuje jak ulał
lukaszw232 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2011, 16:08   #5
mch12
Avatar mch12
Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2,0 tdci (FL),webasto
Rocznik: 2003,XII,2004
Postów: 371
Domyślnie Odp: Osłona silnika + osłona chłodnicy-czy jest jakaś różnica między benzyną,a diesle
jeżeli chodzi o mocowanie osłony to sobie kup kolego w ASO (oryginalne) plastikowe elementu w które się wkęrca śruby, te z zestawu jak będą to będą lipne i Ci się wypną prędzej czy później i będzie "chlapać",
polecał bym osłonę grubszą nie te produkowane przez rezaw plast- one są cienkie jak dupa węża
ja kupiłem grubości 0,5 cm, trzeba tylko trochę dłuższe wkręty dać i jest git żadne zaspy i karpy lodowe nie straszne
coś takiego bo wydaje mi się że ta będzie grubsza
Zalałem silnik Motulem - jest ciszej,
mch12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2011, 17:06   #6
TTT
Avatar TTT
Zarejestrowany: 15-06-2008
Model: Mondeo Ghia MKIII Kombi Automat, Transit Jumbo
Silnik: 2.0 TDci / 2.2 TDci 125 KM
Rocznik: 2004 / 2012
Postów: 122
Ma ktoś może zdjęcie lub link do aukcji spinek montażowych o których pisze kolega post wyżej?
TTT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2011, 17:20   #7
mch12
Avatar mch12
Model: mondeo kombi
Postów: 371
tu masz - ja je kupiłem ale były za krótkie i wymieniłem wkręty na dłuższe reszta pasuje jak ulał
lub tu
Stary 10-12-2011, 19:12   #8
przemekmondeo
Postów: 186
Napisał luckmar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W aukcjach dużo piszą a życie swoje... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lepiej potwierdzić informacje u forumowiczów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-02-2012, 19:37   #9
mondi80
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: tdci 136 Ps
Postów: 85
Koledzy mam pytanko podczas ostatnich opadów śniegu zdażył9 mi sie jadąc po zaspach że alternator zaciągnął śnieg brak ładowania przygasanie świateł i liczników zamówiłem osłonę dolna silnika czy to rozwiąże mój problem jak to wygląda w autkach z osłoną?
Była Fiesta Był Escort Jest Mondeo MK3
mondi80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2012, 00:33   #10
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Tak, rozwiąże Twój problem radykalnie. Ni śnieg ni woda nie dostanie się do przestrzeni silnikowej po montażu owej osłony. Sam dokładałem to wiem. Kupowałem na aledrogo od producenta Rezaw-Plast.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 17-02-2012 o 00:35
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:20.
