Stary 26-02-2012, 06:23   #1
tomaszz226
Zarejestrowany: 13-11-2010
Domyślnie lepiej chodzi w niskich temperaturach
witam mam pytanie co moze byc przyczyna jesli auto chodzi przy -2 lepiej niz przy +4 glownie chodzi mi ze przy minusowych temperaturach klekocze jak normalny diesel a jak jest plus to wydaje jakies inne nie potrzebne dzwieki dodam ze obroty sa na poziomie 750obr/min nie kopci ma moc.prosze o podpowiedz
tomaszz226 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2012, 13:20   #2
mondi80
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: tdci 136 Ps
Postów: 85
Domyślnie Odp: lepiej chodzi w niskich temperaturach
To proste kolego klekocze Ci napinacz jest tego pełno na forum poczytaj w temp ujemnej silnik ma wyższe obroty bo jest zimny wiec nie ma klekotania przy 800 obrotów
Była Fiesta Był Escort Jest Mondeo MK3
mondi80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2012, 18:50   #3
tomaszz226
dzieki kolego za odpowiedz czy w takim razie trzeba ten napinacz wymienic???i jak mozesz napisac co to za napinacz jest winny
Stary 26-02-2012, 20:46   #4
mondi80
Model: Galaxy
Silnik: tdci 136 Ps
Postów: 85
Poczytaj na forum zanim zaczniesz wymieniać wpisz w wyszukiwarkę "napinacz paska wymienić cały czy kółko" tam są obszerne opisy i doświadczenia. ja osobiście odpuściłem i klekocze mi.
Stary 27-02-2012, 08:51   #5
baykama
Zarejestrowany: 26-05-2011
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2002-03
Postów: 29
zaden napinacz zerknij na pasek wieloklinowy pewnie ci wchodzi w drgania , przyczyna tego jest rolka alternatora
baykama jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2012, 13:09   #6
Krasio
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2,0 tddi
Postów: 15
Kolego zobacz czy nie masz drobinek gumy rozsianych pod maską, jeśli tak, to jest dokładnie tak jak pisze baykama
Krasio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2012, 15:04   #7
tomaszz226
ok dzieki napewno sprawdze i w niedlugim czasie dam znac
Stary 28-02-2012, 15:43   #8
Diezzel
Avatar Diezzel
Zarejestrowany: 21-08-2011
Model: Mondeo MK IV
Silnik: TDCi
Postów: 50
Napisał tomaszz226 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
daj daj mam podobnie i ewentualnie napisz jaki koszt naprawy.
Diezzel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2012, 18:00   #9
Ar2rB
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
a co ma do tego rolka alternatora która jest sztywną rolka (nie ułozyskowaną)? Można założyć na alternetor (producent samochodu tego nie przewidział, w dieslu) i oczywiście polecam - rolkę ze sprzegłem i to pomaga. ale... przyczyna jest koło pasowe, lub właśnie umierający napinacz. Razem z wymiana kompletu (czyli do wymienionych klamotów jeszcze rolki luźne, pośrednie, rowkowana i płaska) założyć ta roleczkę i można na długie kilometry o temiacie zapomnieć. Inne opcje to kłopoty już po kilku tys. km.
Ar2rB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:39.
