Stary 18-11-2018, 13:47   #21
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Domyślnie Odp: Jaka jest procedura wymiany oleju w asb powershift ?
A dzwonłeś do Sędziszowa do SOTO SERWIS ?
Od lat polecana firma od napraw automatów. Obawiam się tylko ( a raczej jestem pewien ), że są fachowcami w tiptronikach i mult..... O PS na ich stronie nic nie pisze , ale warto zapytać.
Stary 18-11-2018, 20:19   #22
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Napisał kiniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich.
Na piszę tak z ciekawości.
Byłem w ASO i po przejechaniu kilkuset kilometrów błąd P0715 znowu powrócił. Po długiej rozmowie z mistrzem serwisu i jeździe próbnej postanowiłem wymienić olej w skrzyni bez wymiany tego czujnika. Mistrz po jeździe próbnej powiedział, że na jego gust ze skrzynią nic za bardzo się nie dzieje, przyznał, że mu gdzieś raz szarpnęła, ale powiedział, że po wymianie tego czujnika nie daje gwarancji że takie coś ustanie. Wg. niego nie jest to nic strasznego. Z uwagi na jego sugestie postanowiłem wiec wymienić olej i filtr.
Po wymianie biegi zmieniają się na pewno płynniej i delikatniej.
Mam nadzieję, że jazda z tym błędem P0715 nie będzie powołało na dłuższą metę jakiś innych niedomagań.
Tragedia jest z tymi powershiftami. W Rzeszowie i dużej okolicy naprawy naprawy/wymiany podzespołów podejmuje się tylko ASO i jeszcze jedna firma. Ale ceny części i robocizny są kosmiczne. Nie to co w starym klasycznym automacie.
pozdr
kolego przed wymianą oleju zleć dla świętego spokoju przeczyszczenie zespołu mechatronicznego i dokładną analizę oleju pod kątem ciał obcych, jeśli olej nie był zmieniany, wyczyszczenie mechatroniki jest jak by najbardziej tutaj wskazaną czynnością, przy okazji mogą pomierzyć zawory czy wszystkie są ok eektrycznie, może któryś już nie domaga i trzeba go od razu wymienić a przynajmniej będzie pewność że sprzęgło jest w dobrym stanie jeśli nie będzie ciał obcych i zbyt dużej ilości opiłków metalu. Podejrzenie moje jest takie że sensor prędkości wałka wejściowego jest oblepiony opiłkami co zaburza jego pracę więc czasem ma takie drgawki albo wali tryb awaryjny.
Ostatnio edytowane przez Piotr_V6 ; 18-11-2018 o 20:22
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2018, 15:30   #23
kiniu
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: S-Max Vignale AWD
Silnik: 2,0TDCI 190km
Postów: 18
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzwoniłem do nich jako pierwszych. W Sędziszowie gość mi pododdział że Powersfiftów nie robi bo tam nie ma co naprawiać. Podzespoły są nierozbieralne i nie można kupić części zamiennych. Jego zdaniem skrzynię PS to jednorazowe dziadostwo i się w to nie bawi.
Bump:
Napisał Piotr_V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak pisałem olej już wymieniłem. Auto obecnie ma 125kkm. Wcześniej olej był wymieniany przy 62kkm też w ASO. Mistrz serwisu powiedział mi że zwrócili uwagę na olej i podobno był w bardzo ładnym stanie. Zero opiłków metalowych co pan mistrz skwitował że ze skrzynią nic złego się nie dzieje.
kiniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2018, 23:09   #24
Piotr_V6
Postów: 696
w dupe z takimi fachmanami skrzynia jest rozbieralna co do jednej części czasem sprzęgło jest nierozbieralne i trzeba nowe w większości przypadków sprżegło podlega regeneracji daje się nowe przekładki nowe części tłumika drgań i lat asię dalej
Bump:
jak już pisałem sam czujnik predkości obrotowej może być zaopiłkowany zdarza się to w tej skrzyni czasem , niestety aby się do niego dostać trzeba zwalić skrzynię i ją rozebrać czujnik jest wewnątrz tak skonstruowali ją kretyni z GETRAG
Stary 21-11-2018, 20:02   #25
joosek
Zarejestrowany: 12-01-2013
Model: focus
Postów: 56
Witajcie, byłem dzisiaj w ASO w Gorzowie na wymianie oleju w mojej skrzyni, ktoś może korzystał?? Pytanko może naiwne,a le czy mogę mieć pewność, że ASO wymieniło olej według procedur?? Czy jest możliwość sprawdzenia kiedy ostatnio auto było podpinane pod komputer?? Bo patrząc przez okno do warsztatu nie widziałem, żeby samochód był podpinany, oraz nie widziałem, żeby pod wlaniu oleju, mechanik odpalał samochód i później jeszcze uzupełniał olej, po wlaniu, opuścił samochód i po prostu wyjechał. Co o tym sądzicie??
Był Focus mk1 2003r ->>jest Focus mk3 2012r
joosek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2018, 14:16   #26
Piotr_V6
Postów: 696
może źle obserwowałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-11-2018, 06:46   #27
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
Napisał joosek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co o tym sądzicie??
W Lublinie miałem wgląd do ich pracy bo była brama otwarta . Cały czas nie patrzyłem, ale nie widziałem by podpinano komputer.
Ale pewny jestem , że nie było żadnych dolewek ( a mają być?) . Po opuszczeniu samochodu odpalono go, pół metra do tylu , pół metra do przodu i wyjechano z warsztatu . Tak było bo byłem i patrzylem
Stary 24-11-2018, 07:19   #28
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 408
Wy myslicie ze w warsztacie robia jak dla siebie czy jak do kogos? Tam nie maja czasu na jakies dolewanie i kontrolowanie kazdego ml oleju. Prawda jest taka ze jak sie chce miec zrobione dobrze to trzeba zrobic samemu wymiane.
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2018, 15:01   #29
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
Dokładnie. Z tym czasem to różnie bywa. Spuścili olej i auto 3 godziny wisiało w górze , potem wlali w 5 minut i po robocie. Czas się musi zgadzać.
Aczkolwiek żadnych zastrzeżeń do jazdy , zmiany biegów itp nie miałem.
Stary 27-11-2018, 20:25   #30
N7h4k4lr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , M mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 141
Panowie a czy jeśli będzie za dużo o 0,2 to będzie problem bo jeśli nie to teoretycznie , lekko zagrzać olej, powachlować biegami po 20 sekund, odkręcić wlew, 2 wylewy, niech godzinę powisi, zakręcić wlewy, zalać i wymienić filtr, wlać niecałe 6,5 litra, zakręcić wlew, podgrzać do 40, powachlować i szerokości.
Ostatnio edytowane przez N7h4k4lr ; 27-11-2018 o 20:28
N7h4k4lr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:22.
