Stary 25-09-2016, 12:52   #11
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
Domyślnie Odp: Koszt naprawy PowerShifta S-max
ostatnie kilka zdan. skrzynia byla z cmaxa,z twojego focusa zrobiono takze cmaxa, zmieniono mu vin itd. a w skrzyni byl vin z focusa ? sorki, ale nie zrozumialem, troszke pokretnie napisales.
No bo jesli zmieniliscie vin auta na cmaxowski, to skrzynia powinna miec takze vin cmaxowski, bo jego nie bliscie w stanie zmienic. dawno czytalem twoj przypadek i poprostu nie pamietam jakie miales bledy.
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2016, 13:52   #12
lukas_ko
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 642
Napisał lukas_ko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i w moim przypadku próbowaliśmy wszystkiego mieliśmy całą wiązke komory silnika z C-maxa oprócz tego mieliśmy podmieniony lewarek zmiany biegów, elekrtonik z mojego Focusa zrobił C-maxa bo mieliśmy VIN C-maxa i wygrał mi wszystko od C-maxa aby oszukać skrzynie że "niby" siedzi w C-maxie ale cały czas nr VIN był inny bo z Focusa dlatego sądzimy że to jest przyczyną.
Może napisałem mało precyzyjnie ale miałem nr VIN C-maksa z którego pochodził silnik i skrzynia i elektryk wgrał/dobrał softy z C-maksa (jakoś tak mi tłumaczyli) aby oszukać skrzynie że siedzi niby w C-maxie ale to i tak nie dało rady. Ale nr VIN z Focusa nie udało się przerobić na C-maxa i tego chyba nie idzie zrobić.
Hm
lukas_ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2016, 14:31   #13
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 23-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
A można kupić sam, nowy, niezaprogramowany sterownika TCM?
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2016, 14:40   #14
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 468
Można ale w ASO cena to 7 tyś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2016, 15:49   #15
kolopeter
Postów: 1,756
daloby rade w trybie engineering mode. tylko zastanawia mnie , czy wtedy mozna by bylo odpalic auto bez grzebania w immo. Moze dlatego nikt nie poszedl w kierunku zmiany vin auta. ogolnie to wszystko gdybanie. przyznac racje moge w tym , ze ta skrzynia jest problematyczna i jak sie uprze,ze nie przyjmie konfiguracji , to nie przyjmie. niestety to nie jest element maly, ktory latwo mozna podmienic. jak by tak bylo, to by sie wrzucilo inna skrzynie na twoje auto i wtedy mozna by bylo powiedziec: definitywnie i na pewno nie da sie zmienic skrzyni z innego auta.
pytales o inne auto, w ktorym zmieniono skrzynie. No jest kilka takich aut na forum , gdzie skrzynia byla wymieniana i nie zawsze byly to uszkodznia mechaniczne. Niestety pozostaje nam czekac az ktos sie zglosi ze swoim przypadkiem i powie ,ze poszla uzywka,ewentualnie tylko czesc mechaniczna.
mozna sie jeszcze pokusic o zgranie flasha z jednej skrzyni do drugiej. ale to juz wiecej roboty niz przelozenie modulu.
sprzedaj ta swoja skrzynie i wtedy zobaczymy , czy ona jest uszkodzona , czy masz racje z tym ,ze sie nie da.
a tu nawet twoj pierwszy post. ktos przelozyl skrzynie z smaxa do mondeo.
nawiazując do kosztów to mamy:
1 modul w aso 7 000
2 cala skrzynia w aso po rabatach okolo 17 000 zl
3 wymiana oleju w aso okolo 1000 zl
4 wymina sprzegiel --- tu niestety nie wiem , kiedys padlo takie pytanie na forum ,ale zdaje sie ,ze bez odpowiedzi. ale mysle ,ze trzeba liczyc cos kolo 4-5000 zl.
5 czujnik obrotow walka --- tez chyba 1000 za czujnik , dodatkowe koszty- nie pamietam.
6 dopisujcie jak cos wiecie
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 25-09-2016 o 16:27
Stary 26-09-2016, 16:12   #16
kris_one
Avatar kris_one
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: Mondeo Kombi ST Line
Silnik: 2.0 EB
Postów: 52
Ad 4. Z tego co mi wiadomo w Multexim Katowice komplet sprzęgieł - 5500 brutto (bez wymiany) - info z maja tego roku.
Ad 6. Wymiana czujnika wałka wraz z samym czujnikiem - 3500 - 4000 PLN brutto - przerabiane w lipcu tego roku. Na szczęście na gwarancji.
kris_one jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2016, 17:21   #17
lukas_ko
Rocznik: Są różne
Postów: 642
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1 modul w aso 7 000
Też myślałem o sprzedaży ale nie chce nikogo nabić w butelkę a jak komuś powiem uczciwie że może być problem to mi jej nikt nie kupi to jest jedno a po drugie widziałem co kupowałem i to wszystko było całkiem nowe jak by to dzień wcześniej z taśmy montażowej zjechało do tego był cały osprzęt silnika z instalacją elektryczną zamontiwaną na fabrycznych spinkach na silniku więc szkoda mi trochę tej skrzyni sprzedawać bo sami widzicie ile kosztują części do tej skrzynki więc tak sobie myślę że ona może się jeszcze przydać bo jeżeli padnie mi sterownik TCM z płytą sterującą to mogę kupić nowy w ASO i wkładam do tej skrzyni z C-maxa bo tam jest wszystko wewnątrz nowe.
Więc może ona się kiedyś przydać tym bardziej że zamierzam Focusem zrobić jeszcze dużo km.
A w między czasie obserwuje forum bo może ktoś się pochwali że mu się udało.
Zresztą jak padnie moja skrzynia (a kiedyś padnie) to wrócę do tematu jeszcze raz i się zobaczy co można zrobić. Bo moja w tej chwili ma 140 tyś km i pewnie kiedyś się skończy żywotność sprzęgieł więc będę miał dwa wyjścia albo wyciągnąć z tej skrzyni z C-maxa cały zestaw sprzęgieł i wsadzić do mojej albo z mojej wyciągnąć sterownik TCM i wsadzić do skrzynki C-maxa nie wiem która robota będzie mniej inwazyjna i mniej kosztowna lub trzecia wersja jak pisałem wyżej kupić nowy sterownik do skrzynki C-maxa i od nowa go zaprogramować.
Hm
Ostatnio edytowane przez lukas_ko ; 26-09-2016 o 17:30
Stary 30-09-2016, 13:24   #18
marekpz
Avatar marekpz
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 200 KM
Postów: 323
Ale próbuj może Ci się uda jeżeli tak to pochwal się na Forum bo póki Co jeszcze nikt tego nie zrobił tzn. nie pochwalił się że udało mu się przełożyć skrzynie w całości z innego Forda
Twierdzisz, że się nie da bo jedno Aso nie dało rady ?
Jaka pewność, że druga skrzynia nie była uszkodzona (może nie doczytałem)?
marekpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2016, 20:34   #19
lukas_ko
Rocznik: Są różne
Postów: 642
Znalazłem ogłoszenie z Poznania że jest firma X która naprawia wszelkie automatyczne skrzynie biegów i tak sobie zadzwoniłem zapytać że kupiłem używaną skrzynię biegów powerschift z innego Forda i wsadziłem do Focusa i że skrzynia działa ma wszystkie biegi ale nie ma wszystkich funkcji i cały czas jest błąd że nikompatybilne oprogramowanie czy jakoś tak.
I pierwsze co odpowiedział mi facet z warsztatu że skrzynia nie będzie działać z innego Forda chyba że podmienie sterownik TCM z mojej skrzyni. Bo on to już przerabiał i dodatkowo w Poznaniu nie zna nikogo komu by się udało przeprogramować inną skrzynię.
Czyli potwierdza się to co mówiłem i pisałem że wsadzając inną skrzynię powerschift (oczywiście model skrzyni jest ten sam) z innego Forda będą problemy i prawdopodobnie trzeba przełożyć sterownik skrzyni ze swojej skrzyni pod warunkiem że jest dobry.
Hm
Stary 04-11-2016, 11:15   #20
marekpz
Avatar marekpz
Model: Fiesta
Postów: 323
Lukas, przekładaliśmy tak skrzynię (ten sam numer), bez przekładania sterownika. Nie było żadnego problemu. Auto jeździ do dziś.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:51.
