Stary 04-03-2009, 20:03   #1
beatrce
Zarejestrowany: 04-03-2009
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Pasek alternatora POMOCY!!!
Witam!
Dwa miesiące temu w serwisie wymienili mi pasek alternatora + napinacz. Dziś w drodze powrotnej z pracy gwałtownie wzrosła temp silnika. Zatrzymałam auto żeby to sprawdzić i okazało się, że pasek alternatora zerwany i wogóle nie ma płynu w chłodnicy. Pojechałam do serwisu w którym wcześniej robili ten pasek i panowie za winowajce wzieli pompe wody. Czy to prawda czy może poprostu wina leży po ich stronie i próbują mi wcisnąć kit. Z góry dziękuje za pomoc
Beata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
beatrce jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2009, 20:39   #2
booob
Zarejestrowany: 14-04-2008
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 52
Domyślnie Odp: Pasek alternatora POMOCY!!!
Jeżeli żadne koło się nie urwało (pompy, napinacz) to jest wina paska. Powinni wymienić w ramach gwarancji.
booob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2009, 05:46   #3
Pietro71
Avatar Pietro71
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: Ford mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 km
Postów: 196
Panowie w serwisie to dupki pewnie nic nie wymienili a skasowale Cie za wymiane to oczywiste ze jest ich wina,nic sie nieurwało ani nie zapiekło to co jest ?
Pietro71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2009, 05:48   #4
Pietro71
Avatar Pietro71
Postów: 196
Frajery mysla ze kobieta to mozna jej wszystko wcisnac ,pasek jest na gwarancji a wiec musza sie tym zajac i poniesc koszty naprawyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Stary 08-03-2009, 12:27   #5
zala_z1
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-01-2007
Postów: 448
Witam,dlaczego mialas wczesniej wymieniany pasek i napinacz?
Mogla ci sie teraz sypnac sama pompa wody ktora miala luz ale znow wczesniej powinnas slyszec ze glosno pracuje.Najlepiej jezdzic do innego mechaniora bo jak by bylo cos z paskiem lub napinaczem to by ci to odrazu powiedzieli,a tak to nikt sie do niczego nie przyzna i tyle.Pozdrawiam
zala_z1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:47.
