19-05-2009, 08:53 | #1 |
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 433
serwis klimatyzacji - czy wymieniać osuszacz
Wczoraj zrobiłem przegląd klimatyzacji - wymiana czynnika. Auto z końca 2003 r. jeżdżę nim od 1,5 roku, podejrzewam, że klimatyzacja wcześniej serwisowana nie była. Ubyło 20% czynnika, jak na 5,5 roku to chyba całkiem nienajgorszy wynik. Panowie wymienili filtr kabinowy, chociaż zastrzegałem że nie trzeba, bo zmieniałem go osobiście na jesieni - twierdzili, że zatkany :-) - niech stracę, tylko znowu zabawa z dociśnięciem podszybia (ostatnio trzymało bardzo dobrze na silicon wysokotemperaturowy. Jedno pytanie mam do szanownych forumowiczów. Poruszany był kilkukrotnie tutaj temat wymiany osuszacza, że niby co 2 lata konieczne itp. Majster zarzekał się, żeby osuszacza nie ruszać, jeżeli auto nie było bite. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Wymieniać czy nie?
Pozdrawiam. Marcin Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM |
19-05-2009, 09:21 | #2 |
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
Odp: serwis klimatyzacji - czy wymieniać osuszacz
niewymieniaj jest ok
19-05-2009, 21:34 | #3 |
Zarejestrowany: 22-12-2008
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 57
Witam!
Nie jestem specem od klimy ale zajrzałem tu : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oraz tu: Dlaczego trzeba wymieniać filtr-osuszacz? Część wilgoci z układu klimatyzacji jest wychwytywana przez filtr-osuszacz, który w systemach z dyszą rozprężną zamiast zaworu jest nazywany "akumulatorem". Element ten osiąga "punkt saturacji" po ok. dwóch latach działania. Jeśli filtr-osuszacz nie jest wymieniany regularnie, rosnąca zawartość wody w układzie doprowadzi do korozji wszystkich jego elementów. W następstwie tego procesu może dojść do znacznie zwiększonego zużycia układu i jego elementów. Może też dojść do zalodzenia zaworu rozprężnego, czego konsekwencją będzie uszkodzenie skraplacza i sprężarki. Jestem przed tegorocznym serwisem klimy i w związku z tym, że nie wiem kiedy osuszacz był wymieniany mam zamiar odżałować ok. 140 zł i go przy okazji wymienić. Pozdro. |
20-05-2009, 13:34 | #4 |
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Focus I i II; Fiesta; Mazda Tribute aka Ford Escape, Maveric
Silnik: 2,0 ZETEC; 1,6 ZETEC i 1,6 Ti-VCT; ecoboost 1.0 100KM
Rocznik: 2003, 2004, 2008 i 2014
Postów: 189
Niezłe numery z serwisami klimy.
Jak często robicie serwis domowej lodówce? Najłatwiej jest dać się naciągnąć na niepotrzebne wydatki. Klima musi trzymać parametry chłodzenia. Jeśli pomiar temperatury w kanale dolotowym, po co najmniej 10 minutach pracy klimy, pokazuje poniżej 10C (najlepiej 5-8C) to wszystko jest OK. Jeśli temperatura jest za wysoka to robimy przegląd. Robimy go też wtedy, gdy sprężarka zaczęła pracować w krótkich cyklach, tzn. włącza i wyłącza się znacznie częściej niż wcześniej. A co do osuszacza, to im częściej będziemy robili przegląd z wyminą czynnika, tym większe prawdopodobieństwo, że osuszacz będzie do wymiany. |
20-05-2009, 14:34 | #5 | ||
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Zwróć jednak uwagę, że lodówka pracuje w stabilnych warunkach i małej wilgotności. Poza tym jej wymiana wiąże się jedynie z wstawieniem nowej na miejsce starej i nie trzeba wyburzać ćwierci domu żeby to zrobić.
O ile spadek skuteczności zapewne odkryjemy najpóźniej w następne lato to stwierdzenie Cytat:
Ja wychodzę z założenia, że jak sobie dbasz tak sobie masz więc robię przeglądy. To się nazywa prewencja. Ponadto zupełnie pominąłeś temat dezynfekcji układu.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
20-05-2009, 15:41 | #6 |
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: focus
Silnik: 1,8 TDDI
Rocznik: 99
Postów: 50
ja byłem u dwóch fachowców i jeden z nich zrobił mi przegląd i mówili że osuszacza nie trzeba wymieniać, bo teraz mają taki sprzęt , który odzyskuje, czyści i ładuje nowy czynnik
20-05-2009, 19:10 | #7 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-01-2007
Postów: 448
Witam,jaka trzeba miec wiedze aby stwierdzic ze przy czestszym serwisowaniu ukladu A/C(uzupelnienie/wymiana czynnika oleju odgrzybianie wymiana filtra ogledziny wzrokowe przewodow kompresora osuszacza parownika skraplacza itd)
rosnie prawdopodobienstwo ze osuszacz bedzie do wymiany??? Swiadczy to tylko o tym ze nie ma ta osoba zadnej wiedzy na temat ukladu A/C. Pozdrawiam |
20-05-2009, 19:36 | #8 |
Postów: 189
OK. Koledzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
od 1995 roku jeżdżę samochodami z klimą. Najstarszy obecnie jaki mam jest z 1998 roku i ma prawie 200 tys km przebiegu. Przegląd klimy zawsze robię tak jak opisałem i nigdy nie miałem żadnych problemów. Nawet w znacznie gorszych warunkach klimatycznych niż w Polsce, powyżej 90% wilgotności i prawie 40C w cieniu, klimę serwisowałem tylko wtedy kiedy zauważyłem jakiś niedomagania. A co do lodówki. Mniej więcej również od 1995 roku mam lodówki, które działają dokładnie tak jak klima. Nie tylko chłodzą, ale również osuszają powietrze we wnętrzu lodówki. |
20-05-2009, 19:50 | #9 |
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Nikt nie podaważa, że jest to mozliwe. Po prostu masz szczęście. Ja wolę zapobiegać i mieć sprawne auto bo nie wiem kiedy będzie mi niezbędne. Twoje podejście to "przeglądy są bez sensu i służą nabijaniu kasy". Ja się z tym nie zgadzam, ale możesz robic co chcesz.
Co do lodówek to rozumiem, że stoją na środku ogródka. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html Ostatnio edytowane przez Jester ; 20-05-2009 o 20:02 |
20-05-2009, 19:54 | #10 |
Zarejestrowany: 13-08-2006
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 116
Śmiechu czy nie wymienili Ci nowego filtra kabinowego ? jakich jeszcze dowodów potrzeba - chodzi o kase i sam sie przekonasz a nic nie zrobisz bo w oczy łżą a przyjmujemy za prawdę zeby tylko pomogło .
jarekosw |
