Stary 04-07-2009, 10:08   #1
Arekch
Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: Focus kombi
Silnik: 1.8TDDI 75KM
Postów: 54
Domyślnie ubywajacy plyn chlodniczy
Witam ostatnio zauwazylem ze ubywa mi plynu chlodniczego.Jest juz ponizej minimum.
Co to moze byc ?Dodam ze jestem aktualnie za granica i mam problem z dostepem do (taniego) mechanika.Bylbym wdzieczny za podpowiedzi jak samemu zlokalizowac usterke i czy to cos powaznego.
Arekch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2009, 10:16   #2
Madaw
Avatar Madaw
Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Fiat Punto
Silnik: 1.2 16v
Postów: 873
Domyślnie Odp: ubywajacy plyn chlodniczy
uszczelka pod głowicą; przetarta chłodnica przez plastik, który trzyma wentylatory <- ja miałem taką przygodę w trasie Focusem 9stracił cały płyn w ciągu 6 min,
8. Fiat Punto 1.2 16v 86 KM 1999r.
7. Lancia Y 1.2 Benzyna 60 KM 1996r. - płci przeciwnej
Był m.in. Ford Focus 1.8 TDDi ...
Madaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2009, 10:18   #3
sseeb
Avatar sseeb
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.4 16V Zetec SE
Postów: 70
Talking Odp: ubywajacy plyn chlodniczy
Spróbuj dolać ja też tak miałem po dolaniu trzyma stan i nic nie ubywa
sseeb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2009, 20:00   #4
zala_z1
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-01-2007
Postów: 448
Moze byc obudowa termostatu,dosc czesto tam leci,najlepiej zalac plyn i obserwowac,moze byc wiele rzeczy pompa wody,chlodnica,przewod mozna strzelac
zala_z1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2009, 16:20   #5
zabad
Zarejestrowany: 18-11-2008
Model: focus
Postów: 23
mialem ten sam problem ..ubywalo mi plynu chlodniczego ale dosc wolno...znaczy sie raz na miesic musialem dolac okolo no nie wiem mniej niz szklanke aby utrzymac poziom..szukalem wycieku z marnym skutkiem..polecono mi ,jesli chodzi o tak drobny wyciek, uzycie srodka chemicznego dolewanego do ukladu chlodzenia ktory podczas kontaktu z powietrzem twardnieje tamujac drobny wyciek...zrobilem to okolo 2 miesiecy temu i do dzis nawet kropleki nie dolalem...moze to pomoze
zabad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2009, 22:20   #6
Cien77
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Focus I i II; Fiesta; Mazda Tribute aka Ford Escape, Maveric
Silnik: 2,0 ZETEC; 1,6 ZETEC i 1,6 Ti-VCT; ecoboost 1.0 100KM
Rocznik: 2003, 2004, 2008 i 2014
Postów: 189
Niektóre firmy robią dolewki aktywne chemicznie. Są to uszczelniacze w płynie, o gęstości zbliżonej do cieczy chłodzącej. Te nowoczesne dolewki nie powodują żadnego odkładania osadu w chłodnicy lub silniku. Działają na takiej zasadzie, że przy małych nieszczelnościach i wyciekach pod wpływem wysokiej temperatury cieczy chłodzącej następuje odparowanie wody, zagęszczenie płynu i reakcja z powietrzem. Polimeryzacja następuje tylko w miejscu nieszczelności.
Taki dodatek można dolać nawet prewencyjnie kiedy nie ma żadnych ubytków płynu.
W jednym z samochodów miałem tak, że ubytek płynu był spowodowany uszkodzeniem zaworu ciśnieniowego w zbiorniku wyrównawczym (korek). Układ nie trzymał prawidłowo wysokiego ciśnienia i woda powoli odparowywała.
Cien77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2009, 07:49   #7
AbramS
Zarejestrowany: 22-03-2009
Silnik: 1.8 TDCi
Miałem identyczną sytuację - mechanik poradził mi następujący zabieg - wymianę korka wlewu płynu. Wydaje mi się że od zmiany przestało ubywać. Ma to związek z przepuszczaniem ciśnienia przez korek ale szczegółów nie znam.
AbramS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:10.
