Stary 04-07-2009, 21:57   #1
too
Zarejestrowany: 18-06-2009
Model: Ford Focus Ghia
Silnik: 1.8 TDCi
Domyślnie Focus 1.8 TDCi 2004 check engine, brak błędów
W mojej foczce wyprodukowanej AD 2004 pojawił się ostatnio problem - zapaliła się kontrolka check engine przy ok. 130-150 km/h. Stało się to 2 tygodnie po wymianie sprzęgła i koła dwumasowego, wcześniej nie zapaliła się nigdy. Niedługo po zakupie wymieniłem rozrząd, świece i olej. Samochód mam niecałe pół roku, jak zapewniał mechanik parametry zapłonu i wtrysków (nie jestem w temacie) były zadziwiająco dobre co by wskazywało jak to określił na wymianę wtrysków przez poprzedniego właściciela, włocha. Pomijając to auto nie jest zbyt mocne, choć tankuję zawsze na BP i często lepszego diesel'a.
Teraz do rzeczy - byłem u mechanika, który podpiął auto do komputera przez interfejs CDIF/2 i ku zdziwieniu doświadczonego mechanika diagnostyka nie wykazała żadnych błędów ! Reset nie pomógł... Po odłączeniu akumulatora na prawie 2 dni kontrolka check engine świeci dalej, od zapłonu po zgaszenie bez przerw. Mechanik polecił mi wybrać się do warsztatu, w którym mają interface diagnostyczny BOSCH, ale trudno mi uwierzyć że to może pomóc. Czy ktoś z Was miał już podobny problem? Jest możliwe, że check engine wpływa na moc, ale w nieznacznym stopniu - samochód wyciąga mi nadal co najmniej 150km/h (nie żyłuję go tak jednak), ale przyspieszenie nie jest najwyższych lotów.
too jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2009, 19:55   #2
zala_z1
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-01-2007
Postów: 448
Smile Odp: Focus 1.8 TDCi 2004 check engine, brak błędów
Witam,jedz gdzies gdzie maja zwyklego IDS i jezeli pali sie Check to bedzie cos na bank.
zala_z1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2009, 20:26   #3
too
Silnik: 1.8 TDCi
Domyślnie Odp: Focus 1.8 TDCi 2004 check engine, brak błędów
Spróbuję poszukać serwisu z IDS (rozumiem że to ten oryginalny interface fordowski made in USA), w międzyczasie wykonałem bez kabla self-testy i wyszło "r 31" "E001" "FFFF" a później "nOnE". Czy wynika z tego testu coś konkretnego? Nie było żadnych kodów DTC przed i po FFFF, nic też nie zmieniało się bez naciśnięcia resetu licznika...
Stary 05-07-2009, 21:04   #4
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
Ciężko cokolwiek stwierdzić...
Moja propozycja jest taka żeby jechać do ASO odżałować 150zł i podpiąć go pod kompa. Ten z ASO ma odpowiednie programy do focusa i na pewno jeśli coś jest zapisane w pamięci auta to pokaże.
Na początek chyba się bez tego nie obejdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:24.
