Stary 05-07-2009, 19:09   #1
wifi
Zarejestrowany: 05-06-2009
Silnik: 2.o
Domyślnie nowy focus słaby na 2 biegu
Witam kupiłem nowego focusa 1.8 diesel generalnie spoko ale gdy zwolnie np na skrzyzowaniu i przy wolnej jezdzie wrzuce 2 bieg samochod zdycha.
Przez jakis czas nie chce wejsc na obroty trzyma a pozniej gdy jest blisko 2 tys idzie dobrze.
Jest to klopotliwe gdy za skretem jest gorka gaz do dechy i zero reakcji jedyne rozwiazanie to 1 bieg rozkrecic i pozniej 2'ka.
Co moze byc przyczyna chce jechac do ASO ale boje sie bajek o charakterystyce pracy silnika.
wifi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2009, 19:48   #2
zala_z1
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-01-2007
Postów: 448
Smile Odp: nowy focus słaby na 2 biegu
Jak zaczyna dzialac turbo ok.2000tys/obr to zaczyna isc normalne
zala_z1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2009, 21:31   #3
Komor
Avatar Komor
Imię: M
Zarejestrowany: 17-04-2009
Model: Modeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM
Postów: 366
Domyślnie Odp: nowy focus słaby na 2 biegu
To jest diesel ... niestety taki lag jest normalny do nie całych 2 k rpm. Trzeba się nauczyć go używać żeby za co mocno nie wyrwał i uciekł gdzieś na bok przy max. momencie ...
Jeśli chcesz nagle z dwójki szybko ruszyć musisz pierw na sprzęgle podkręcić go pod 2k rpm i potem wrzucić bieg, jak sprężarka już dmucha to idzie jak burza.
Komor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2009, 20:05   #4
Cybermir
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Focus II kombi
Silnik: 1,8 TDCI - 140KM 360Nm
Postów: 25
Mam dokładnie taki sam objaw i też zastanawiałem się nad wizytą w ASO. Do 2 tys porażka, ale jak załapie to jest znaczna poprawa. Z tego co piszecie wynika, że ten typ tak ma i trzeba się do tego przyzwyczaić.
Cybermir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2009, 20:44   #5
Vadero
Avatar Vadero
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Fiesta mk7 x2, mondeo mkIV 2.5T
Silnik: 1.4 tdci, 1.4 benzyna, 2.5T
Rocznik: 2009, 2009, 2012
Postów: 353
naucz się jeździć turbodieslem.
jak będziesz jeździł tak jak jeździsz jesli kupisz to auto to gwarantowane że zabijesz dwumasę i turbo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poczytaj o zasadach jazdy turboklekotami.
Vadero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2009, 20:44   #6
Vadero
Avatar Vadero
Postów: 353
Napisał Cybermir Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
żaden typ - kazy każdusi turbodiesel tak ma.
Stary 10-07-2009, 15:35   #7
Komor
Avatar Komor
Imię: M
Model: Modeo MK5
Postów: 366
Kupują ludzie diesla i dziwią się że ma tak słaby dół :576:
Przecież to radocha jeździć TD ... nauczcie się jeździć i też będzie z tego czerpać przyjemność a nie katować auto na niskich obrotach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-07-2009, 16:58   #8
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Napisał Komor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na niskich nie , bo turbo nie dmucha , jak wyzsze obroty to juz zupelnie diesle nie jadą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiec sie nie dziw ze ktos sie dziwi , bo diesel od samego dolu ciągnie super rewelacja elastycznosc , a potem jak ktos nie sugeruje sie samym odczuciem tylko faktycznym przyspieszeniem , przuchodzi male zdziwienie.
Na 1 wyje i nie jedzie bo juz za wysokie obroty a jak 2 sie wbije to za nisko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2009, 18:09   #9
mizi_dr
Avatar mizi_dr
Zarejestrowany: 22-08-2008
Model: FOCUS II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 109
Czyli co, że niby czujesz że cię wciska w fotel a jak spojżysz na czas to przyspiesza jak autobus???
mizi_dr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2009, 19:42   #10
Komor
Avatar Komor
Imię: M
Model: Modeo MK5
Postów: 366
W porównaniu z jakąś V6 albo V8 to dieslem trzeba się namęczyć żeby próbować trzymać tempo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale jeśli porównujesz do benzyniaków R4 to jeździ się o wiele lepiej - jeśli umiesz wykorzystać moment Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:39.
