Stary 11-11-2009, 12:28   #1
michal780
Zarejestrowany: 11-11-2009
Model: TRANSIT
Silnik: 2.5 DIESEL
Postów: 12
Domyślnie brak mocy 2.5d
mam problem od pewnego czasu
bardzo słabo przyspiesz i jest słaby do 2800 obrotów
po przekroczeniu tych obrotów auto dostaje nagle mocy i wszystko jest wtedy ok
michal780 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2009, 13:21   #2
dulu1
Avatar dulu1
Zarejestrowany: 27-11-2008
Model: Transit 80
Silnik: 2,5 D
Postów: 121
Domyślnie Odp: brak mocy 2.5d
Napisał michal780 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poszukaj pod hasłem "słabe przyspieszenie", sporo było tam o tym defekcie napisane.
u mnie pomogła wizyta u pompiarza i wymiana obudowy tłoczka dawkującego paliwo. Mieli na miejscu taka sprawna używkę, koszt całej operacji 300zł. Mój fordzik ma pompę boscha.
dulu1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2009, 15:53   #3
michal780
Model: TRANSIT
Silnik: 2.5 DIESEL
Postów: 12
wiesz gdzie znajduje sie ta obudowa tłoczka na pompie
Stary 11-11-2009, 19:10   #4
kolegapit
Zarejestrowany: 04-10-2009
Model: Transit
Silnik: diesel
Rocznik: 86-
Postów: 76
model po 97 a wtryski pewnie ołówkowe z grubą górą z plamką koloru wiśniowego?
kolegapit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2009, 19:16   #5
michal780
Model: TRANSIT
Silnik: 2.5 DIESEL
Postów: 12
tak dokładnie
Stary 11-11-2009, 19:44   #6
kolegapit
Model: Transit
Silnik: diesel
Rocznik: 86-
Postów: 76
jak się jeszcze nie zapowietrza na pierwszym lub czwartym wtryskiwaczu po ostrzejszej jeździe to faktycznie może wystarczyć wymiana "obudowy" tulei tłoka LDA. Można wymienić ją samemu.Tłok LDA znajduje się u góry pompy wtryskowej w tzw. kominku.Odkręcasz te cztery górne śruby(nie ma obawy tam nie ma nic co można przestawić) wyciągasz sporej grubości sprężynę,odkręcasz okrągły pierścień na trzy śruby imbusowe trzymające tuleję LDA. Zostaje teraz delikatnie ale przy użyciu siły wyciągnąć tuleję z tłokiem(uwaga w tłoku od góry znajdują się podkładki regulacyjne,to ich nie strać)Po nr.pompy wtryskowej w serwisie BOSCH zakup tuleję LDA koszt pewnie ok.100zł
Stary 11-11-2009, 19:59   #7
michal780
Model: TRANSIT
Silnik: 2.5 DIESEL
Postów: 12
dzieki za wskazówki
Stary 11-11-2009, 20:10   #8
dulu1
Avatar dulu1
Model: Transit 80
Silnik: 2,5 D
Postów: 121
Napisał kolegapit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak się już zapowietrza, to coś grubszego(jaki koszt)? U mnie po naprawie kilka razy tak było że się zapowietrzył, właśnie na 1 albo 4 wtrysku, ale mu to minęło samoczynnie, i od prawie roku śmiga jak ta lala ;-) Pytam żeby w razie nawrotu wiedzieć co może mnie czekać
Stary 11-11-2009, 20:20   #9
kolegapit
Model: Transit
Silnik: diesel
Rocznik: 86-
Postów: 76
wymiana wtryskiwaczy na pomarańczowe z M92 pomaga na problem zapowietrzania się.Jest troszkę głośniejszy ale się nie zapowietrza.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:40.
