Stary 12-02-2010, 13:42   #1
suchoj
Zarejestrowany: 12-02-2010
Model: Ford Focus II sedan
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 34
Domyślnie Jak otworzyć klapę bagażnika w sedanie
Nie mogę otworzyć klapy bagażnika w Fordzie Focusie 2 sedan rocznik 2005.
Klapa zamkneła się na amen ani ręcznie ani przyciskami pilota.Czy można ją otworzyć jakoś recznie od środka bagażnika?
suchoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2010, 11:13   #2
zala_z1
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-01-2007
Postów: 448
Smile Odp: Jak otworzyć klapę bagażnika w sedanie
Witam,i tak masz pewnie switch pokrywy bagaznika do wymiany wiec wuwal gumke oraz switch w pokrywie i bedziesz mial tam dwa przewody i dalej chyba wiesz co masz robic
Pozdrwiam
zala_z1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2010, 09:47   #3
zbyszekziel
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: focus MKII
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Odp: Jak otworzyć klapę bagażnika w sedanie
witam miałem ten sam problem ale u mnie przerwały sie przewody które znajdują sie w osłonie między klapą a bagażnikiem więc zastanów się czy warto psuć zamek może okazać się dobry ,a z otwarciem to jest problem trzeba od środka odkręcić mocowanie zamka pozdrawiam
zbyszekziel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2010, 13:04   #4
suchoj
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 34
Dzięki za info, dziś bedę próbował odkręcić od środka,zobacze co z tego wyjdzie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:10.
