Stary 08-05-2014, 16:29   #221
salom
Domyślnie Odp: Odpowietrzanie układu chłodzenia
Typowy objaw uszkodzonej uszczelki głowicy, lub pękniętej głowicy. Ciśnienie dostaje sie do układu chłodzenia, i zakłóca obieg płynu chłodzącego . Dodatkową usterka jest jeszcze brak ogrzewania.
Stary 08-05-2014, 19:44   #222
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
upg raczej niestety
Stary 10-05-2014, 09:45   #223
jasiu226
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 08-05-2014
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1.8TDCI
Pompa wody nie?
jasiu226 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2014, 11:55   #224
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 682
Może być pompa wody, która nie daje rady na wyższych obrotach ale powinno się zacząć od porządnego czyszczenia całego układu np. takim preparatem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Możesz wcześniej odciągnąć trochę płynu ze zbiornika żeby nie było ponad max i wlej do tego co masz w układzie. Zobaczysz czy będą jakiekolwiek zmiany a koszt niewielki. W razie grubszych robót i tak będziesz spuszczał płyn więc to raczej nie problem.
Stary 12-05-2014, 16:16   #225
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
witam kupilem focusa 1 1.8 tddi 90 km i mam problem z przegrzewaniem silnika. Mianowicie jezdzac normalnie do 100-120 nic sie nie dzieje a jak tylko dodam wiecej gazu to po chwili wskazowka temp leci pod czerwone pole w trybie serwisowym 96-100 st i wywala plyn przez korek wystarczy puscic gaz i temp spada wentylatory zal sie przy 87 st i 92 drugi bieg termostat puszcza na chlodnice. Przy normalnej jezdzie wszystko ok ale po zgaszeniu silnika i odkrecaniu korka zbiornika chlodniczego uchodzi cisnienie i slychac i widac jak plyn sie przelewa przez wezyk od odpowietrzenia termostatu. Plyn nowy fordowski uklad wyczyszczony dodatkiem czyszczenia ukladow chlodzenia
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2014, 21:10   #226
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Podjedz do warsztatu.Niech sprawdzą testerem płyn chłodzący, na zawartość spalin.
pozdrawiam
Stary 13-05-2014, 13:50   #227
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
a ile taka przyjemnosc ?
Stary 13-05-2014, 19:48   #228
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
W Johannesburgu około 30 $.
pozdrawiam
Stary 15-05-2014, 21:24   #229
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Napisał elvis52 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podepnij detektor CO2, do zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego.
pozdrawiam
Stary 30-05-2014, 08:21   #230
jasiu226
Imię: Bartosz
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1.8TDCI
Witam, szybkie pytanie, mam do wymiany uszczelkę pod glowicą jak koledzy stwierdzili. Teraz pytanie ile karbów i jak to sprawdzić? Ponoć gdzieś wystaje kawałek uszczelki i da się to sprawdzić, ale ja nic nie widzę. Proszę o szybką odpowiedź.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:49.
