04-08-2010, 06:48 | #1 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 713
Naprawa zawiasów pokrywy górnego schowka
Witam!
Pewnego razu trrrach - pękł mi zawias pokrywy schowka w desce rozdzielczej, tego na górze po prawej stronie (trójkątny). Czy ktoś z Was to naprawiał? Jest szansa to jakoś skleić? W ogóle jak się ten schowek demontuje? Dzisiaj wieczorem chcę się za to zabrać, a nie chcę więcej zepsuć niż naprawić... dzięki z góry za wszelkie porady. |
04-08-2010, 21:44 | #2 |
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: Galaxy MK3 przed liftem
Silnik: 2.0 140 koni , jakiś diesel
Postów: 101
Odp: Naprawa zawiasów pokrywy górnego schowka
Tak, robiłem to
najpierw wykręcamy schowek środkowy, potem boczny. Urwało mi się ( to znaczy kupiłem taki samochód) przy ośce - nie próbowałem sklejać bo nie było czego-nawierciłem w tym co było skośne otwory, zrobiłem z boków formę z plasteliny i zlałem żywicą, ja zaschła oszlifowałem , nawierciłem, działa od 4 miesięcy- pewnie z 50 otwarć , brak śladów by coś się działo. Mogę zrobić foto. |
04-08-2010, 22:53 | #3 | |
Imię: Krzysiek
Postów: 713
05-08-2010, 06:18 | #4 |
Junior Moderator
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Chyba nie tylko śruby - jest bodajże zatrzask (ale nie chcę Ci namieszać). Wymontowywałem środkowy (ten mniejszy u góry) i pamiętam że coś ułamałem. Ale na śrubach trzyma się normalnie - ten zatrzask był chyba po to, żeby spasować ze sobą oba schowki.
[Zasady panujące na forum] [Jak zmienić tytuł wątku] [Regulamin] [Zasady umieszczania ogłoszeń] Ford Galaxy MK2 2.3 [Galaxy - popularne tematy] |
05-08-2010, 06:44 | #5 |
Zarejestrowany: 26-06-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 23
To i ja się przyłącze do prośby o foto i w miarę dokładny opis naprawy. U mnie zostało "ramię" zawiasu, ale urwała się i zginęła "tulejka" - nie mam pomysłu jak to naprawić.
05-08-2010, 07:02 | #6 |
Postów: 101
Fotki
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uszkodzenie U mnie urwane były "uszy" od klapki, przez miejsce gdzie jest dziurka. Schowek boczny jest zablokowany przez środkowy, więc wykręciłem obydwa - są połączone jeszcze zatrzaskami no i mają zatrzaski do całej konsoli - tu potrzebna pewna stanowczość - w końcu to daje się wymontować i zamontować bez łamania. Rozebrałem zawiasy - tulejki wychodzą bez problemu. Wiertłem 1,5 , może 2 mm nawierciłem w tej pozostałości otwory tak by wprowadzić do nich zbrojenie ze spinacza biurowego, otwory były wiercone tak by ramiona zbrojenia mogły być jak najbardziej rozwarte. Samo wpychanie drutów kombinerkami powinno dać efekt taki że się zakleszczą, po próbie można na gotowo zrobić to z żywicą w otworku - ja wiem że żywica nie łapie tego plastiku ale zablokuje mechanicznie potem klapka na plecy, plastelina na boki zawiasików i żywica pomiędzy. ( ja miałem distal - to jest kiepski pomysł ale innej nie było pod ręką) Jak zastygło oszlifowałem pilnikiem i nawierciłem otwór na ośkę. Jak widać na jednym uchwycie żywica odpadła prawie cała, ale sam drucik trzyma Ostatnio edytowane przez wysokist ; 05-08-2010 o 07:08 |
10-08-2010, 13:27 | #7 |
Zarejestrowany: 22-01-2010
Model: Galaxy MK2 TIPTRONIC
Silnik: 1,9TDI, 115KM
Postów: 28
Ja znalazłem kiedyś na niemieckim forum [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] opis z fotkami całej operacji, mam zapamiętany link ale nie działa, ale spróbujcie:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Opisze pokrótce sam robiłem: W miejsce złamanego "ucha" wstawia się nakrętkę, z tego co pamiętam średnicy albo 4 albo 6 mm. (Ja zrobiłem tak ze pojechałem do "Liroja" z klapą i sprawdziłem sobie która będzie najlepsza pod względem grubości i czy trzpienie wejdą w otwór nakrętki). Ciut musiałem rozwiercić nakrętkę, żeby trzpień chodził lekko. Następnie wyłamany zawias wypiłowałem pilnikiem pod nakrętkę, zwracając uwagę, żeby nakrętka była osadzona dostatecznie głęboko. Na tym etapie było wsio ładnie pięknie, ale zaczęły się schody: czym przymocować?? Kropelka, super glue - do bani, odpadało, za duże napięcia tam są po zamontowaniu. Udało się w miarę na poxipol (szary) ten w tubkach co się miesza, nie poxilina. Jak zaschło jeszcze oszlifowałem do równego. Trzymało się ze 4 miesiące, odpadło jakoś jak się zaczęły upały, Gal stał na słońcu, może się coś rozszerzyło temperaturowo i się urwało.... Metoda dobra tylko trza znaleźć dobre spoiwo, bo nakrętka o odpowiedniej grubości idealnie pasuje w mocowanie, nie ma żadnych luzów na boki. Teraz zamierzam zrobić to znowu, ale muszę poszukać jakiegoś dobrego kleju. P.S. Ja schowka nie wymontowywałem, wypchnąłem tulejki małym śrubokrętem, wychodzą do środka schowka. Ostatnio edytowane przez MacWolf ; 10-08-2010 o 13:36 |
15-08-2010, 11:04 | #8 |
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
a oto moja półeczka rozklejona i rozwiercona a potem sklejona klejem szewskim działa już półtora roku
15-08-2010, 11:07 | #9 |
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Niestety tylko 5 fotek a więc drugi post
15-08-2010, 11:12 | #10 |
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
i jeszcze raz może niech to będzie prze edytowane i sklejone będzie bardziej czytelne
