01-06-2014, 09:52 | #1 |
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo Mk4 titanium
Silnik: 1,6
Postów: 19
1.6 tivct dźwięk jak diesel
Witam wszystkich posiadam mondka mk4 1,6 tivct od jakiegos czasu po zapaleniu stuka puka po prostu ma dźwięk jak diesel byłem u mechanika stwierdził ze to popychacze. Mam do was gorącą prośbę co w y o tym myślicie? Słyszałem od kolegi który miał mk3 ze to może tez być jakaś "przepustnica" ktora serwis mu wymienił i sprawa ucichła.
Dodam ze po zapaleniu chodzi glosno jednak kiedy silnik popracuje parę minut dźwięki się normują. Proszę was o komentarze i przemyślenia mondek ma przejechane 207tys |
01-06-2014, 11:01 | #2 |
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 684
Odp: 1.6 tivct dźwięk jak diesel
Czy podczas wymiany rozrządu (musiała być przy 180tys. km) sprawdzano stan "variatora" - kół zmiennych faz rozrządu i zaworów tych kół? Może tu leży problem?
01-06-2014, 14:22 | #3 |
Silnik: 1,6
Postów: 19
Tu leży problem auto miało 175 tys po prostu oddałem go mechanikowi aby wymienił rozrząd. Zostały wymienione wtedy wszystkie paski 1 rolka napinająca oraz trochę później zostały wymienione łożyska na klimie i alternatorze. Teraz niedawno został tez wymieniony czujnik faz rozrządu (stary się rozszczelnił). Dodam ze pompa wody nie była wymieniana ponoć była w dobrym stanie a i tak nie jest napędzana z rozrządu. Tak mnie poinformował mechanik
01-06-2014, 15:08 | #4 |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 684
Jeśli masz podobny dźwięk jak w linku, to najprawdopodobniej masz do wymiany zaworki jak nie cały zestaw zmiennych faz rozrządu. Dużą rolę ma tu również olej i styl jazdy. Jeśli jeździsz jak "emeryt" to częściej zablokowują się zaworki. Raz na jakiś czas musisz dobrzy przydusić gaz aby zawory zaczęły mocniej pracować i "przepłukały" się olejem.
link: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
01-06-2014, 16:02 | #5 |
Silnik: 1,6
Postów: 19
Podobny dźwięk ale może nie aż tak mocno klepie. Dodam ze to jest tylko po uruchomieniu może przez max 5 min później się troszkę normuje. Olej został już wymieniony na 10w40 czyli pól syntetyk. Orientujesz się jakie mogą być koszty naprawy zaworków i tego zestawu zmiennych faz rozrządu. Dodam ze raczej nie jeżdżę jak emeryt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
01-06-2014, 16:06 | #6 |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 684
Nie znam kosztów naprawy - wymiany. Co było powodem, że użyłeś oleju 10W40? Do tego silnika zalecany jest 5W30. Może tu leży problem. Zbyt gesty olej do sterowania zaworkami VCT?
01-06-2014, 19:32 | #7 | |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-12-2009
Silnik: 2.0 TDCi (163KM)
Postów: 250
01-06-2014, 19:50 | #8 |
Silnik: 1,6
Postów: 19
Dokładnie polecono mi na te dźwięki wymienić olej na pól syntetyk. Polecił mi to nie jeden mechanik po wymianie oleju na 10w40 auto się wyciszyło znacznie! przed wymiana nawet podczas jazdy klepanie było słychać
Czyli nikt z was nie słyszał o jakieś przepustnicy czy czymś co może wydawać takie dźwięki? |
01-06-2014, 19:59 | #9 |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 684
Skoro silnik się wyciszył po zalaniu gęstszego oleju, to szukałbym raczej przyczyny w układzie zaworowym (szklanki?) lub w panewkach. Może jakiś czujnik na wałku szwankuje? Podłączyłeś pod komputer?
Ostatnio edytowane przez petrus1 ; 01-06-2014 o 20:04 |
01-06-2014, 21:13 | #10 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Kolego sympatyczny, w MK3 wymienili mu klapki w dolocie, a w ciebie w MK4 nie ma czegoś takiego.
Teraz merytorycznie - klepią ci wariatory. Jeśli na ciepłym silniku się wycisza - olać temat. Jeśli nie - wymienić. I zmienić olej na 5W30, koniecznie z płukanką. |
