21-06-2010, 12:55 | #171 |
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
Odp: stuki z tyłu
panowie dokladnie to samo mnie dreczy od dluzszego czasu i tak samo nic nie moge znalezc - wymiana gum stabilizatora kompletnie nic nie dala - skakanie po aucie tez te stuki pojawiaja sie raczej przy ruchach bocznych lewo-prawo a nie gora-dol, kiedys jeszcze wyczailem ze czasami rura wydechowa tlucze sie o oslone aluminiowa takze sprawdzcie tlumiki
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac |
21-06-2010, 18:30 | #172 |
Zarejestrowany: 14-10-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Rocznik: 2008r
Postów: 101
Odp: stuki z tyłu
Ja u siebie w końcu pozbyłem się stuków, mogłem dać se rękę uciąć, że stuka z tyłu, po prostu tak już stukało, że w ciągu sekundy słyszałem parę puknięć, okazało się, że to końcówka stabilizatora ale z przodu, teraz nastała błoga cisza, te odgłosy były takie jakbym miał całe zawieszenie rozklekotane. Najlepiej to sprawdzić jeżeli macie relingi w aucie, trzeba wziąć i z całej siły na prawdę mocno pobujać samochód na boki, w moim przypadku jak szarpałem go na boki nic nie dało, dopiero jak konkretnie go rozbujałem to zaczęło stukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
21-06-2010, 19:48 | #173 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Rocznik: 12.2005
Postów: 118
Odp: stuki z tyłu
U mnie jest podobnie. Rozumiem że nie chodzi tutaj o łącznik stabilizatora (ten plastikowy z przodu) ??
23-06-2010, 18:05 | #174 |
Model: Mondek
Postów: 359
Odp: stuki z tyłu
u mnie panowie w koncu cisza - jakies 2 godziny temu odebralem auto z serwisu i to byly roklekotane laczniki stabilizatowa z tylu - patrzac na te zuzyte to rozpacz - koszt za jeden jakies 40 zl i po bolu, ale znajac zycie i nasze drogi na nie za dlugo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
06-07-2010, 08:30 | #175 |
Zarejestrowany: 16-07-2007
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 273
Odp: stuki z tyłu
Witam Panów,
Miałem sprawdzane tuleje tylnej belki, dwóch mechaników bujało samochodem na boki, góra -dół, potem na podnośniku szarpali wszystkim co mogło powodować stuki. Oglądali wnikliwie tuleje na podnośniku, podpierali belkę jakimś słupkiem opuszczając samochód czy belka pod obciążeniem nie styka do czegoś i nic. Według nich tuleje są ok. Pojechałem dzisiaj na stację diagnostyczną, wahacze, stabilizatory i amortyzatory ok (65-75%) nic nie wyszło. Ciekawostką jest to że stuki znikają praktycznie zupełnie kiedy mam obciążenie na tylnej kanapie, żeby przedstawić sytuację mechanikom zabrałem ich na przejażdżkę, usiedli z tyłu i pojechaliśmy nawet na "kocie łby", żadnych stuków praktycznie nie było słychać. Sprawdzam już mocowania tylnej kanapy bo jeden zaczep spodu za kierowcą mam urwany co by tłumaczyło stuk bardziej z tej strony, ale według mnie to jest słyszalne raczej na zewnątrz. Jeździłem już z wyczyszczonym bagażnikiem ze wszystkiego i też były stuki. Wszystko pod spodem czyli np. linka hamulca podczepione jest prawidłowo. Możliwe żeby te tuleje wyglądały na dobre, nie wydawały stuków przy szarpaniu ale faktycznie w środku były zużyte i stukały tylko podczas jazdy ?
MK4 TITANIUM X 1.8 TDCI 125 KM |
30-10-2010, 18:57 | #176 |
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 12.2005
Postów: 118
Odp: stuki z tyłu
Czy udało sie dociec skad biorą się stuki ??
28-02-2011, 17:36 | #177 | |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2007
Model: Ford Mondeo/Ford Taunus 79'
Silnik: 1.8 i 2.0 V6
Rocznik: 2002 i 1979:)
Postów: 57
Odp: stuki z tyłu
hej tak jest- jednak amortyzatory zuzyteGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wymieniłem na nowe i jak ręką odjąłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) pozdrawiam R. |
03-03-2011, 12:22 | #178 | |
Imię: Bierut
Zarejestrowany: 01-04-2006
Model: Galaxy MK3
Postów: 267
Odp: stuki z tyłu
13-03-2011, 16:53 | #179 |
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 12.2005
Postów: 118
Odp: stuki z tyłu
U mnie nivo wytrzymały tylko 117 tkm (jeden się wylał) mam teraz gazowe od 17tkm ale mam nadzieje ze stuki to nie kwestia amorków.
15-03-2011, 11:52 | #180 |
Zarejestrowany: 21-05-2008
Model: Mondeo Mk4 TITANIUM
Silnik: 2.0 TDCI 140 km
Postów: 10
Odp: stuki z tyłu
Witam i podpinam sie pod temat.. mam pytanie do kolegi "łukaszsk"... mam właśnie podobny problem z nivo, tzn. jeden sie rozlał i stracił skuteczność... (nie podbili mi przeglądu). Jakie amory wsadziłeś na tył i co oprócz musiałeś amo. musiałeś zmienić.. Koszty też możesz podać ..
