Stary 02-05-2010, 08:40   #1
facecikhamburg
Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: C max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 10
Domyślnie wyje z przodu
witam mam problem z moim fokusem.
a mianowicie podczas jazdy przy skrecie w prawo wyje ze glowa chce peknoc
a jadac w lewo to sie wycisza. wymienilem dwa lozyska z prawej strony to w piascie i laczace dwie pół oski i dalej wyje. pomocy . nie wiem juz co robic. czy moze to byc skrzynia biegów??
facecikhamburg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2010, 13:23   #2
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Domyślnie Odp: wyje z przodu
Napisał facecikhamburg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak przy max skręcie to sprawdż wspomaganie,płyn,pompa.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2010, 13:32   #3
goracer
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Ford Focus C max
Silnik: 1,8 16v
Postów: 73
Mialem tak samo w oplu kadecie wymienilem lozyska bo wszyscy tak twierdzili a okazalo sie ze winne bylu opony i zbieznosc ktora byla rozklekotana
Pozdrawiam Marcin S
goracer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2010, 15:00   #4
facecikhamburg
Model: C max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 10
dzieki za porady. ale to raczej nie to . to jest take huczenie podczas jazdy np po łuku w prawo a w jadac po łuku w lewo sie wycisza.
Stary 02-05-2010, 15:53   #5
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
Jedz na stację diagnostyczną i za 20 pln sprawdzą ci łożyska
Ja tez uważałem że to prawe łożysko i wymieniłem później test iGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a na stacji krótka odpowiedz wyje leweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i zaś pln
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2010, 16:34   #6
facecikhamburg
Model: C max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 10
fajna kwota. 20 pln za sprawdzenie. ja za sam wjazd do tifu musialbym zapłacic z 200 euro. taniej mi wymienic lewe lozysko bo to koszt 70 euro z lozyskiem
Stary 02-05-2010, 16:54   #7
piotrek 74
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
upsGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie doczytałem .
no to przód na kołki i kogoś za kierownicę i słuchanie
Stary 04-05-2010, 08:31   #8
jasiuprezes1
Model: ford focus
Silnik: tddi
Postów: 111
sprawdzcie tak jak Piotrek pisze,czyzby uklad ruznicowy w skrzyni.
jasiuprezes1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2010, 16:06   #9
facecikhamburg
Model: C max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 10
podsumowanie wycia z przodu.
wymienilem 2 łożyska z prawej str. wyje dalej.wymiana łożyska z lewej str cisza jak makiiem zasial. wniosek. przy skrecie w prawo jest wycie to wyje lewe łożysko. ja tak miałem wymienilem w koncu wszystkie z przodu i jest w koncu cisza. pozdrawiam wszystkich. i dziekuje zaa porady
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:49.
