06-12-2014, 14:43 | #1 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-11-2014
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 16
Dymienie i falujące obroty na zimnym silniku
Witam. Jestem świeżym posiadaczem s-maxa 140km tdci 2007 r. i cieszył mnie tylko przez chwilę bo kupiłem go z usterką, o której dowiedziałem się jak się zrobiło chłodniej. Otóż zaczęło się i jest tak dalej, że po odpaleniu kiedy silnik jest wystudzony falują obroty i wypuszcza sporą chmurkę białego dymu, kiedy mrozy się zwiększyły gaśnie zaraz po odpaleniu jak nie przytrzymam gazu lub nie ruszę odrazu. Kiedy się już rozgrzeje silnik pracuje normalnie ale szarpię przy około 2000 obrotów podczas delikatnej jazdy, bo przy energicznym dodawaniu gazu nie szarpie ale słyszę jak ja to nazywam jakby strzelanie z karabinu(taki szybki klekot disela) i zaznaczam, że to nie jest normalny dźwięk , mało odczuwalny jest też moment kiedy wciska w fotel a przy kupnie auta wydawało się wszytko ok( wcześniej jeździłem mondeo mk3 tdci i miałem porównanie).Wymieniłem świece i egr i mojemu mechanikowi skończyły się pomysły, a nie mam zamiaru wymieniać części na chybił trafił. Komputer nie wywala żadnych błędów.Ktoś już się z czymś takim spotkał?
Ostatnio edytowane przez dhany87 ; 06-12-2014 o 18:28 |
06-12-2014, 15:04 | #2 |
Postów: n/a
Odp: Problemy z zimnym silnikiem
A czy pierwsze uruchomienie silnika po nocy jest łatwe, czy z problemami ?
06-12-2014, 18:30 | #3 |
Imię: Daniel
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 16
Odp: Dymienie i falujące obroty na zimnym silniku
Tak na pierwszym odpaleniu ciut dłużej trzeba pokręcić
06-12-2014, 18:35 | #4 |
Postów: n/a
Pewnie cos sie dzieje z wtryskiwaczami, ale zajrzeć do filtra powietrza oraz zmierzyc kompresję na zimnym silniku nie zaszkodzi.
06-12-2014, 23:24 | #5 |
Imię: Daniel
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 16
Jest jakaś metoda sprawdzania wtrysków żeby się upewnić, że to któryś z nich?
Ewentualnie jakiegoś dobrego mechanika z warszawy byście polecili? |
07-12-2014, 00:00 | #6 |
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
11-12-2014, 19:07 | #7 |
Imię: Daniel
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 16
To jak ma ktoś namiar na dobrego mechanika w Warszawie?
16-12-2014, 18:50 | #8 |
Imię: Daniel
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 16
Jestem winny rozwój sytuacji dla potomnych jeśli kiedyś ktoś się spodka z podobnymi objawami. Zdaje się, że to wina zapowietrzonego układu paliwowego. Mechanik do, którego zawiozłem auto zauważył pęcherzyk powietrza tuż za filtrem paliwa i po dłuższym postoju jest on coraz większy co by się zgadzało z moimi objawami. Jak uda się znaleźć nie szczelność dam znać czy to skasowało wszystkie w/w objawy.
16-12-2014, 19:57 | #9 |
Zarejestrowany: 01-12-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 163 PS
Postów: 161
Jeden z kolegow pisal tutaj ze tez ma takie pechezyki powietrza. Zauwazyl je przy okazji ale nie mial zadnych innych objawow. Ja mialem podobne objawy na zimnym silniku ale bez bialego dymu i tez mialem pechezyki. Niestety problem pechezykow zostal usuniety ale pozostale problemy niestety zostaly.
Zobacz czy to to ale po roznych wypowiedziach tutaj na forum raczej to nie ten problem. |
17-12-2014, 14:48 | #10 |
Imię: Daniel
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 16
wykrakałeś na odpowietrzeniu się nie skończy ale diagnoza trwa więc dalej nie wiem na czym stoje
