Stary 19-01-2017, 16:28   #11
auslander
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 15-01-2013
Model: S max & Tourneo Connect "Camper"
Silnik: 2.0 TDCI & 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 & 2006
Postów: 8
Domyślnie Odp: Dziwne objawy i dymienie.
Pawel, nie wiem jak sprawdzic w trybie diagnostycznym.
Jesli chodzi o plyn chlodniczy, to stan sie utrzymuje i rowniez stan byl stabilny przy starym termostacie
auslander jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2017, 16:35   #12
Vercynogetorix
Zarejestrowany: 13-08-2015
Model: S-MAX; Focus MK1, Forester SF
Silnik: 2.0 TDCi; 1,6 Duratec; 2.0 S-Turbo
Postów: 104
Trzymasz ok na kierownicy i przekręcając kluczyk, powinno pokazać błędy i stan czujników.. jeżeli to szał od wyciętego DPF (niedługo szkody lakiernicze będą tłumaczyć DPF) to powinien być błąd wypalania etc. Po przejechaniu kilkuset kilometrów pojawiłby się też komunikat o koniecznej wymianie oleju; moim zdaniem masz jakiś problem z grzaniem i olejem; najpierw diagnostyka. Jedz do dobrego mechanika i mu dokładnie wytłumacz. Jak masz możliwość to jedz do Boscha.
Vercynogetorix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2017, 16:43   #13
auslander
Imię: Rafal
Postów: 8
Zrobie to jeszcze dzisiaj i opisze wyniki.
Co masz na mysli piszac problemy z olejem?
Dziekuje za pomoc i pozdrawiam.
Stary 19-01-2017, 16:44   #14
Vercynogetorix
Postów: 104
Jak pali na biało to z reguły olej
Stary 20-03-2017, 18:46   #15
auslander
Imię: Rafal
Postów: 8
Witam Kolegow po dlugiej przerwie... gdyz nie chcialem zapeszac.
Nie dymiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
Nie dymi!!!
Po wizycie u wielu niemieckich "specjalistow" rozkladajacych rece i proponujacych jedynie serwis Forda, moje autko pojechalo do Polski.
Wyjazd na lawecie w piatek, sobotnia wizyta w warsztacie i powrot w poniedzialek. Pan Grzegorz Heko zajac sie fachowo wszystkim czym nalezalo. Wielkie podziekowania raz jeszcze! Zrobilem juz ponad 800 kilometrow i nie musze w koncu patrzyc nerwowo we wsteczne lusterkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki problem? Niefachowo wyprogramowane DPF i regeneracja.
Pozdrawiam wszystkich.
Stary 20-03-2017, 21:04   #16
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,374
Tak ze sumarycznie wycinka DPF cie kosztowala tyle co nowy DPF?
I dobrze.
Stary 20-03-2017, 21:18   #17
auslander
Imię: Rafal
Postów: 8
Hmmm... nie sama wycinka filtra jedynie.
Dwa razy wizyta w Fordzie w Polsce. Wizyty w niemieckich warsztatach. Niekonieczna regeneracja wtryskow jako jeden z pomyslow specjalistow. Trzytygodniowy pobyt auta w warsztacie w Pradze i oczekiwanie na zbiorowy transport organizowany przez ubezpieczyciela. Nerwy, nerwy, nerwy. Transport samochodu do Pana Grzegorza i powrot oraz sama ostateczna naprawa.
Wszystkich kosztow nie podam:/
Wazne ze to juz koniec.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:06.
