Stary 22-09-2007, 11:45   #1
DRAGON mar
Zarejestrowany: 22-09-2007
Domyślnie gasnie w czasie jazdy
witam serdecznie jestem tu nowy na tym forum ale sadze ze bede tu czestym uzytkownikiem mam fokusika od 2 tyg wymarzone autko mojej zonki wiec postanowilem je kupic a teraz co do mojego pytanka co moze byc powodem ze po przejechaniu kilku kilometrow samochod gasnie a po jakims czasie dluzszej jazdy chodzi dobrze no moze czasami cos sie rozmysli i potrafi zgasnac sadzilem ze moze na gazie tylko ale i na benzynie tez jesli mozecie cos podpowiedziec to bede wdzieczny i zaprosze na :fcp29 pozdrawiam przebieg to 116tys a gasnie w czasie jazdy na wolnych obrotach i na swiatlach zawsze tam gdzie obroty spadaja ponizej 1000obrotow a po pewnym czasie jest dobrze a moze to jak na gaz sie przelancza cholera wie pomozcie jak wiecieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DRAGON mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2007, 13:40   #2
555
Imię: P.
Zarejestrowany: 07-02-2007
Model: ford gruzeo
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 184
Domyślnie
Nie wiele Ci pomogę ale ktoś kto będzie w stanie to zrobić pewnie będzie chciał wiedzieć jaki auto ma przebieg, w jakiej sytuacji gaśnie, jak stoisz, jak jedziesz, na biegu, czy na "luzie", przy ruszaniu itp. Jak chcesz pomocy opisz dokładnie problem.
Wyczuć taką chwilę w której kocha się życie i móc w niej być stale, na wieczność, w zachwycie...
FOKA FOCZKA FOCZUNIA
555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2007, 22:23   #3
Paweł5
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Focus I hatchback po liftingu
Silnik: benzyna
Postów: 156
Domyślnie
Witaj Kolego
Jak Ci gaśnie poniżej 1000 obrotów to na 80 % jest to wina regulatora biegu jałowego silnika - najprawdopodobniej trzeba go wymienić. Pozostałe 20 % to może dojść do tego wyjątkowo zapchany filtr paliwa lub uszkodzony potencjometr przepustnicy, może też być problem z sondą lamba ale tego bym nie obstawiał.
Spróbuj dodatku do paliwa przeczyszczającego niejako układ paliwowy (może być zapchana przepustnica jak przegapiono wymianę filtru paliwa )
Paweł5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:22.
