18-10-2021, 19:47 | #1 |
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 599
Dotrysk benzyny
Pytanie jaką macie ustawioną wartość dotrysku w ecoboostach ?
U mnie do 20tyś było ustawione 0,65l/100 i miało być dobrze a wyszło jak zwykle . Tuż przed tym przeglądem zaczęły się problemy z nierówną pracą silnika zimnego tuż po uruchomieniu. Taka nierówna praca s-ka trwała ok 30-40s do momentu rozgrzania sondy lambda która wprowadzała odpowiednią korekte . Na przeglądzie gazownik potwierdził że wtryski zdegradowane i trzeba je wyczyścić w myjce ultradżwiękowej lub jeżdzić na dodatkach czyszczących do benzyny. Dotrysk został podniesiony na 0,85l/100. Efekt po dodatkach nawet pozytywny , korekty zaczęły się cofać niestety ostatnio dużo jeżdżę autostradami i doszedłem do wniosku że o ile jazda w mieście i po za, dotrysk na poziomie 0,85l byłby ok . To na autostradzie już taki dotrysk jest zdecydowanie za mały gdzie jest duże obciążenie silnika a temp. spalin podchodzi pod 800st/C .Po takich jazdach autostradowych korekty zawsze idą w górę i jak zwykle problemy z nierówną pracą po uruchomieniu s-ka itd. W związku z tym że zbliża mi się przegląd po 30tyś ,więc wtryski zdemontowałem wyczyściłem i korekty wróciły na właściwy poziom obecnie +3,5 i do czasu przeglądu jeżdżę tylko na Pb . Więc interesuje mnie jakie macie spalanie na benzynie, jakie na lpg, i jaki dotrysk ustawiony ? |
18-10-2021, 19:57 | #2 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 2,005
Odp: Dotrysk benzyny
Ale dotrysk przecież nie powinien być na sztywno, tylko od, w uproszczeniu, obciążenia... Im więcej dozowania lpg przez wtryskiwacze gazowe, tym częściej leci benzyna. Poza tym widać masz za ubogo, jak korekty idą w górę. Sonda AFR była w wydechu przy strojeniu? Było w ogóle jakieś strojenie? Bo za chwilę zawory polecą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poza tym, niecałe 30k km i degradacja wtrysków...szybko.
Poza tym, dotrysk benzyny nie ma na celu chlodzenia komory spalania/spalin w silnikach z wtryskiem bezpośrednim, tylko chłodzenia i omywania wtrysków benzynowych. Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 18-10-2021 o 20:46 |
18-10-2021, 20:18 | #3 | |
Rocznik: 1999/2015
Postów: 599
18-10-2021, 20:49 | #4 |
Rocznik: 2016/2013
Postów: 2,005
Tylko na autostradzie temperatura też jest podobna na lpg i benzynie? Jeśli tak, to faktycznie jest za mało paliwa lane przez wtryski benzynowe. Ale z jakiejś przyczyny korekty lecą do góry...
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 18-10-2021 o 20:57 |
18-10-2021, 23:35 | #5 | |
Rocznik: 1999/2015
Postów: 599
Odnośnie temp. spalin od początku czy na lpg czy pb temperatury spalin w zasadzie się nie różniły.Mam zegar EGT i stały podgląd na ten parametr. Ostatnio edytowane przez 36ha ; 18-10-2021 o 23:39 |
19-10-2021, 05:58 | #6 |
Rocznik: 2016/2013
Postów: 2,005
W sumie racja, przez syf korekty też pójdą w górę
Bump: W sumie racja, przez syf korekty też pójdą w górę |
