03-02-2016, 20:24 | #1 |
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 26-07-2014
Model: Galaxy
Silnik: TDI
Rocznik: 1997
Wymiana wygłuszenia podłogi z przodu
Witajcie, po uporaniu się z problemem dostającej się wody do wnętrza pod przedni dywanik kierowcy i do schowka pod siedzeniem, czas na wymianę wygłuszenia, czyli tego filcu pod dywanem, który niestety prawie przegnił i jest raczej nie do odratowania, tutaj moje pytanie bo być może ktoś z was już robił taki zabieg, jakie odpowiednie materiały kupić aby zrobić to dobrze i sensownie ?
Na allegro jest wiele różnych typów wygłuszeń tzn. maty, pianki, filce, filce z aluminium itd. Myślałem nad nałożeniem masy zabezpieczającej na osuszoną i czystą blachę, następnie kupić odpowiednio gruby filc (oryginalny był z czymś gumo podobnym na wierzchu) i od góry oryginalny dywan, lub dać jeszcze pomiędzy masę a filc, taśmę dekarską (wiem że specjalne maty są dużo lepsze, ale koszta też dużo większe). Co sądzicie, jakim sposobem i jakimi materiałami będzie dobrze i rozsądnie? Nie mam dużych wymagań po prostu chciałbym żeby było przynajmniej na poziomie fabrycznym. Pozdrawiam ! Ostatnio edytowane przez Gostas ; 03-02-2016 o 20:26 |
04-02-2016, 10:41 | #2 |
Zarejestrowany: 14-01-2016
Model: alhambra 2003
Silnik: 1.9 tdi AUY
Postów: 29
Odp: Wymiana wygłuszenia podłogi z przodu
Kup taka mate z rozbitka jaki masz poblem pelno tego wszedzie
