Stary 04-02-2016, 09:13   #1
mateusz00
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-02-2016
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1.9 tdi 85kw
Domyślnie Ogrzewanie nie działa (dmucha zimnym) przy nagrzanym silniku
witam tak jak w temacie w moim galaxy mk2 1.9 nie działa ogrzewania ,wieje tylko zimne powietrze przy nagrzanym silniku , co to może być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mateusz00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2016, 11:36   #2
yogas123
Avatar yogas123
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9 tdi AUY było 115 a teraz ?
Postów: 67
Domyślnie Odp: ogrzewanie nie działa (dmucha zimnym ) przy nagrzanym silniku
Uszczelka pod głowicą , brak płynu chłodniczego , zapowietrzona nagrzewnica , napisz jakieś inne objawy bo to może wszystko ...
yogas123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2016, 19:58   #3
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Ogrzewanie nie działa (dmucha zimnym ) przy nagrzanym silniku
Zamknięta klapka ciepło/zimno , trzeba by sprawdzić w vag czy działa klapka, jeżeli działa to najprawdopodobniej to co napisał kolega wyżej.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2016, 18:54   #4
mokom69
zimne wieje wszędzie czy np tylko z przodu?? Ja miałem kiedyś taki problem , że nie grzało z przodu a tył gorące. Opisz coś więcej.
Stary 08-02-2016, 09:28   #5
mateusz00
Imię: Mateusz
Model: Galaxy mk2
płyn chłodzacy jest ,czy moze miec na to wpływ ze nie dawno wymieniłem skrzynke z bezpiecznikami bo spaliła sie ( ta przy aku.) ?
Stary 08-02-2016, 21:45   #6
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Skrzynka bezpieczników nie ma nic do tego, posprawdzaj to co napisaliśmy wyżej bo to że jest płyn w układzie to jeszcze nie znaczy że będzie grzało.
Stary 08-02-2016, 22:00   #7
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Chyba że ma klimatronik i podpalili bezpieczniki, przez które zasilane są silniczki.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2016, 21:29   #8
ED1970
Zarejestrowany: 23-11-2009
Model: MK2
Silnik: 1,9TDI
Postów: 32
Witam , jakis czas temu mialem podobny problem ,naprawa zajela jakies 10 minut ,w wezyku ktory dochodzi do zbiorniczka z plynem chlodniczym ten w gornej czesci zbiorniczka jest gumowy korek z malym otworem ktory potrafi zatkac sie , nalezy ow korek zutylizowac
ED1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2016, 22:24   #9
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Korka - redukcji nie mozna wywalić, trzeba jedynie go udrożnić, bo jest potrzebna ta kryza z małym przepływem do odpowietrenia układu. Jesli usuniesz ten zaworek to bedzie sadził płyn całym wężykiem do zbiorniczka wyrównawczego zamiast na nagrzewnicę.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2016, 19:57   #10
bartek-gigi
Imię: bartek
Zarejestrowany: 21-04-2015
Model: galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 32
Pod pasem wycieraczek kolo silniczka jest pompka obiegu płynu, po zgaszeniu silnika powinna sie zaliczyć na ok 3 minuty, slychac ja z wewnątrz. Sprawdź czy slychac lekkie buczenie jesli nie to masz kończone szczotki... Nowka on 250-350zl ale możesz poszukać od omegi 3.0 i innych aut i ewentualnie przełożyć silniczek... Ona ma wirnik na sprzegle magnetycznym który obraca sie z ruchem wody ale to za malo... Ja po zmianie termostatu tez nie mogłem dogrzac przodu po naprawie grzeje aż milo... Teraz czeka mnie naprawa silniczka obiegu wewnętrznego (ale to juz grubsza sprawa bo trzeba zwalić deskę &#128530Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i wymiana pompki obiegu przy webasto 😒
bartek-gigi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:27.
