09-02-2016, 17:43 | #1 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-01-2013
Model: S-max
Postów: 23
Czujnik położenia przepustnicy na 17,3%- To Normalne??
Witam, Auto: Ford Galaxy mk1 2.3 B+Gaz
Tak jak w temacie, podpiąłem auto pod komputer i zauważyłem ze przepustnica w normalnej pozycji "bez gazu" jest na poziomie 17,3% kiedy wcisnę gaz do końca pozycja zmienia sie na 83,1% Czy taki zakres jest normalny?? Dodam ze kiedy jade autem na jakimkolwiek biegu przy około 3-4 tys obrotów kiedy odpuszczę gaz nie ma tzw. hamowania silnikiem, auto po prostu nie przyspiesza, ale i nie zwalnia. Efekt ten jest odczuwalny kiedy rozpędzę auto do około 6 tys obrotów i puszcze gaz- wtedy czuć ze auto hamuje, jednak kiedy obroty zejdą poniżej 3 tyś efekt ten zanika i auto przestaje hamować. Problem to ten czujnik przepustnicy czy może silnik krokowy?? Dołączam screeny przepustnicy z gazem i bez gazu. Pozdrawiam |
09-02-2016, 18:49 | #2 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Odp: Czujnik położenia przepustnicy na 17,3%- To Normalne??
W ST220 położenie jałowe to 19%, więc chyba u Ciebie jest ok. Włącz pid potencjometru przepustnicy i ustaw na wykres. Wtedy powoli wciskaj pedał i obserwuj czy wykres rośnie liniowo. Jeśli tak - potencjometr jest sprawny.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
09-02-2016, 18:57 | #3 |
Imię: Adrian
Model: S-max
Postów: 23
Dzięki za odpowiedź. Co to jest pid potencjometru? bo troche sie pogubiłem :/ Chodzi o jakąś funkcję programu diagnostycznego??
Pozdrawiam |
09-02-2016, 19:33 | #4 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Potencjometr przepustnicy to ten czujnik, który badałeś procentowo. A PID to parametr programu diagnostycznego.
10-02-2016, 09:21 | #5 |
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 19-04-2005
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,3 Pb
Postów: 75
Identyczne objawy miałem z uszkodzonym silniczkiem krokowym ale u mnie jeszcze zacinały się obroty (bardzo wolno z nich schodził ) spróbuj najpierw przeczyścić krokowca . |
17-02-2016, 14:15 | #6 |
Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
kolego, a silnik normlanie pracuje? jak go depniesz, to normlanie wkręca sie w obroty? czy pracuje, jakby nie na wszystkie gary dobrze? u mnie ostatnio był problem ze swiecami, też mialem podwyższony pobór powietrza i lambda nie ładnie pracowała.
