Stary 16-02-2024, 23:13   #1
RediXoneQ
Zarejestrowany: 28-10-2022
Model: Ford focus mk2 hatchback
Silnik: 1.8 TDCI 115hp
Domyślnie niskie ciśnienie doładowania
Posiadam focusa mk2 2009r z silnikiem 1.8 tdci. Od pewnego czasu zaczął pojawiać się błąd P0299 "Turbocharger low boost". Nie świeci się Check Engine ale samochód w tej sytuacji praktycznie nie ma mocy, a turbo daje 0.5 bara z gazem w podłodze lub ma lekko mniejszą moc do 3k obr, a po 3k obr traci mocy i ciężko mu się zebrać przy wyższych prędkościach oraz dymi przy mocnym przyspieszaniu.
Rury w układzie dolotowym sprawdzone - wszystkie szczelne.
Po skasowaniu błędu samochód nagle odżywa, jedzie normalnie oraz praktycznie przestaje dymić.
Błąd wraca czasami chwile po skasowaniu go albo po jakimś tygodniu.
Pytanie teraz w czym szukać przyczyny? Któryś z czujników powoli się psuje? A może sterownik turbiny.
Przy okazji mechanik zaślepił EGR dla świętego spokoju ponieważ był strasznie zapchany. Czy możliwe że został on źle zaślepiony i teraz takie problemy sprawia?
Samochód w większości jeździ po mieście ale staram się go brać czasami na dłuższe trasy i go przycisnąć żeby się nie dusił tylko jazdą po mieście.
Będę wdzięczny za pomoc.
RediXoneQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2024, 08:18   #2
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,545
Domyślnie Odp: Focus mk2 niskie ciśnienie doładowania
Sprawdź sterowanie turbiny, zwłaszcza czy przewody podciśnienia są dobrze wpięte i nic luźno nie lata. Miałem podobny efekt chociaż inny silnik i błąd też. Winny był właśnie ten luźny przewód podciśnienia. Męczyłem się z tym ponad rok bo mechanik nie widział przyczyny.
Stary 17-02-2024, 11:44   #3
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,652
Masz turbinę ze zmienna geometrią ze sterowaniem podciśnieniowym. Jeśli nie ma podciśnienia to geometria jest "otwarta" i spaliny nie mają jak jej napędzić.
Tak więc kolega poprzednik dobrze sugeruje. Do sprawdzenia cały układ podciśnienia.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2024, 00:30   #4
RediXoneQ
Domyślnie Odp: niskie ciśnienie doładowania
Co do tych wężów od podciśnienia to trochę nie mogę się ogarnąć przy tym silniku, ponieważ ta turbina nie jest sterowana normalną gruszką z podciśnieniem tylko jakiś elektrycznym sterownikiem z silniczkiem. I teraz moje pytanie. Gdzie dokładniej znaleźć te rurki od podciśnienia które w teorii sterują tą turbiną. Z góry dzięki za odpowiedź .
Stary 24-02-2024, 06:44   #5
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,545
No to ten nastawnik trzeba byłoby sprawdzić ale nie wiem czy będziesz w stanie jakoś to samodzielnie ogarnąć więc może jednak warto odwiedzić punkt zajmujący się regeneracja
Stary 24-02-2024, 15:58   #6
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 804
Mój błąd .Nie ten silnik .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 24-02-2024 o 16:29
technik08 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:12.
