28-07-2012, 12:46 | #1 |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 17-07-2012
Model: Puma 2020
Silnik: 1.0
Postów: 85
Gaśnie podczas ruszania
Witajcie!
Jestem tygodniowym posiadaczem Fokusika z 2008 (1.8 TDci Duratorq, lynx). Jako, że przesiadłem się z Corsy B z benzyny mając tam obcykaną każda zadyszkę silniczka, to tak tutaj wszystkim steruje komputer i kierowca, to czasami dziwi mnie zachowanie gasnącego silnika podczas ruszania. Auto ma przejechane 135 tyś km. Serwisowane było do końca w autoryzowanym. Z dokumentów nie wynika, ze było coś poważnego robione przy silniku. Sprawa wygląda tak: podczas wrzucania jedynki, popuszczenia sprzęgła odpowiedni sterownik sam dobiera taką ilość paliwa i obroty aby samochód nie zgasł. Jeden raz nie ruszyłem z pod świateł. Drugi raz (dwa razy pod rząd z niewielkiego wzniesienia, tez na światłach) Zatrzymanie było dość nieprzyjemne, tak jakby jakiś pasek pękł, czy tłoki, nie wiem... Oczywiście kluczyk do zera i jeszcze jedna próba. I odjeżdżam. Pytanie brzmi, czy to moja jeszcze nie umiejętność w prowadzeniu diesla? Czy coś zaczyna być nie tak ? Oczywiście mogę dodawać sam wcześniej więcej gazu, ale z doświadczenia oszczędzam sprzęgło, zeby nie scierać go niepotrzebnie. Jak to jest u was? Na co zwrócić uwagę ? |
28-07-2012, 13:41 | #2 |
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Odp: Gaśnie podczas ruszania
Tak to raczej brak umiejetności jazdy samochodem -pedału gazu się używa przy ruszaniu
28-07-2012, 13:44 | #3 |
Zarejestrowany: 21-03-2011
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 53
dodaj wiecej gazu i problem zniknie
28-07-2012, 19:21 | #4 | |
Imię: Roman
Model: Puma 2020
Silnik: 1.0
Postów: 85
Być może pedał gazu jest u mnie niepoprawnie skalibrowany. Czasami zdarza się, że jak nie depnę, to tej natychmiastowej reakcji nie widać od razu. Jeżdżę dość delikatnie. Muszę się przyzwyczaić. Dzięki! |
29-07-2012, 06:05 | #5 |
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Spróbuj dodać gazu:-) powinno się poprawić :-)))
A jak nie, to może EGR się przycina.
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" |
29-07-2012, 08:39 | #6 | |
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
i depniesz to napewno nie pojedzie od razu przy ruszaniu więcej gazu |
29-07-2012, 08:45 | #7 |
Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: Focus, Focus II
Silnik: 1.6, 1.8 tdci Platinium X
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
Dodaj gazuuuuuuuuu!
29-07-2012, 10:35 | #8 |
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
130 tys jest to moze juz EGR nie wyrabia jak ktos pial. 1,8 to mocny motor powinien bez gazu ruszyc bez wiekszego problemu
29-07-2012, 12:21 | #9 |
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 683
Masz taki silniczek krokowy, które w zasadzie nie podnosi obrotów przy samym puszczaniu sprzęgła. Zacznij dodawać ciut gazu przy ruszaniu i problem zniknie.
29-07-2012, 19:58 | #10 |
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 353
Ten motor (mam taki sam) na właśnie takie zachowanie. Ktoś na forum tłumaczył dlaczego tak się dzieje, winna jest bodajże stara konstrukcja silnika (nowszy 1.6 109km już tego nie ma). Jednym zdaniem: ten typ tak ma i po prostu dodaj gazu nieco więcej.
Wysyłane z mojego GT-S5830 za pomocą Tapatalk 2 |
