06-04-2009, 20:54 | #11 |
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Odp: łozysko piasty a kontrolka ABS
Ze zwrotnicy na pewno bez problemu wyjdzie, tylko większym problemem będzie wybicie piasty z wewnętrznych szalek:-( Trudne ale wykonalne:-)
Nie każda mo... pasuje do Forda President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145 |
04-05-2009, 08:37 | #12 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 28-02-2008
Model: Mondeo MK3 kombi
Postów: 24
Od razu na początku DarekJ miał racje po wyprasowaniu nie nadaje sie juz do ponownego zamontowania (lekko sie uszkodziło i nie chciałem ryzykowac) ale w pudełku nie było papierka z instukcja montażu,czujnik ABS sprawny,po załozeniu nowego łożyska wszystko działa bez zarzutu tylko te stukanie,dodam ze wszystkie sruby sa skrecone bo sam to robiłem,moze to te tulejki gumowe na wahaczu?? I dzieki wszystkim za pomoc z tym łożyskiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
04-05-2009, 20:37 | #13 | |
Zarejestrowany: 26-04-2008
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 01/28/2003
Postów: 131
Tuleje w wahaczach raczej nie zużywają się tak szybko.. po za tym wydaje mi się ze byłoby coś czuć na kierownicy wówczas.. Jesteś pewny, że to z przodu ?? Jak nie to trzeba pojechać na stacje diagnostyczną i na szarpakach obadać co to może być no bo nic innego mi nie przychodzi do głowy..
BIAŁOSTOCKI SPOT FCP! wiecej info : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=64488 |
11-05-2009, 22:00 | #14 |
Imię: Krzysztof
Postów: 24
Na szarpakach byłem i niby wszystko jest ok ale zajebiscie stuka na nierównosciach nie mówiąc juz o progach zwalniajacych i jestem na 100% pewien że to z przodu a jazda po kocich łbach przyprawia mnie o zawał serca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.i myśle że to końcówki wahaczy te co są przynitowane do wahacza lub te tulejki gumowe,juz sam nie wiem i chyba wymienie to i to ale zaczne od końcówek
13-05-2009, 15:52 | #15 |
Rocznik: 01/28/2003
Postów: 131
Nie wiem jak jest dokładnie w mondeo, ale np. w vectrze w kolumnie mc persona byly takie poduszki gumowe z metalowymi wkładkami które z czasem się rozbijały. Może u nas jest coś podobnego. Sworznie można sprawdzić jako tako łychą i próbując podnieść zwrotnice - czy coś się nie dzieje czy nie ma luzu.. Życzę powodzenia, daj znać jak się uda naprawić.. jestem ciekawy co to było..
14-05-2009, 11:48 | #16 |
Zarejestrowany: 12-08-2006
Model: Mondeo MkIII
Postów: 269
A przed naprawą też miałeś te stuki? Jak wymieniałeś łożysko to uważałeś żeby nie wyszła półoś z przegubu wewnętrznego? Bo jak się wysunęła to mógł spaść kamień z krzyżaka. Ale to raczej czułbyś też drgania podczas jazdy po równym
"Bogactwo nie jest ulgą w kłopotach - jest tylko zmianą kłopotów" |
15-05-2009, 14:46 | #17 |
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 11-06-2008
Model: [MK3] Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130KM 6 biegów
Postów: 88
Witam.
Ja miałem to samo.W moim przypadku łożysko było dobrze założone ale podczas jego montażu mechanik uszkodził mi czujnik.Lepiej go wyciągnąć albo troche wysunąć przed montażem.Czujnik kupiłem nowy Bosch 60zł i zmieniłem sam.Od tego czasu wszystko gra. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
31-08-2009, 12:38 | #18 |
Imię: Krzysztof
Postów: 24
Witam.
Troche mnie nie było,ale NAPRAWIŁEM te stuki w zawieszeniu :) Wymieniłem łaczniki stabilizatorów z przodu i z tyłu i mam wreszcie cisze (czas wymiany ok 2 godzin koszt 320 zł) Pozdro |
16-07-2017, 09:55 | #19 |
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 19
Witam. Odkopuję temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy w Foczce mk2 występuje samo łożysko koła przód czy pozostaje mi zakup całej piasty? Nigdzie nie mogę znaleźć łożyska do mk2 jakieś namiary na sklep to bym był bardzo wdzięczny. Z góry dziękuję za informację. Sorki dałem opcje wyszukaj i nie zauważyłem że mnie do wątku Mondeo przerzuciło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Frument80 ; 16-07-2017 o 09:58 |
