Stary 20-05-2009, 18:02   #1
Marcinoo
Zarejestrowany: 29-05-2008
Silnik: 2.0 TDCI 115km
Postów: 13
Domyślnie Rzuca tyłem auta
Witam Wszystkich szukałem na forum podobnego tematu znalazłem nawet jeden,
([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
ale niestety nie doczytałem sie wyczerpującej odpowiedzi na moje następujące pytanie! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a mianowcie :
Mam Mondeo z 2002r TDCI 115km Hatchback, przy każdych prędkościach nie licząc tych poniżej 5 km/h tyłem auta rzuca, gdy wjade na jakiś malutki dołek przy prędkości powyżej 60kmh to jest poprostu masakra błagam pomóżcie aż boje się tym autem jeździć opisze jak sytuacja wygląda:
Jade 60km/h przejeżdżam przez dołek przód auta idzie prosto jest ok , ale natomiast tył machnie raz na lewo raz na prawo i sie stabilizuje strach sie bać:/ lepiej opisać się nie da ! mieszkam w Warszawie bardzo bym prosił o pomoc lub namiar na jakiś warsztat, gdzie mógłbym to sprawdzić ale prosze , aby nie było to ASO forda.
W aucie stosunkowo niedawno wymienione zostały tuleje tylnego zawieszenia tzw.
"silent blocki" było ok aż do teraz :/ ... jak i gdzie mogę to sprawdzić przepraszam jeśli jestem nachalny ale błagam o szybką odpowiedź... Amory wszystkie stosunkowo nowe mają 6 miesięcy sprężyny z tyłu ok... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Brak mi pomysłów dodam, że nie zrobiłem zbieżności po wymianie tych "silent blocków" ale z tego co mi mówił mechanik to nie powinno mieć wpływu na rzucanie auta w ten sposób a nie chce wywalać kolejnych pięniedzy w błoto. Chyba że to wina zbierzności i słowa mechanika mogę wyrzucić do śmietnika:/...
pozdrawiam użytkowników forum serdecznie i serdecznie błagam o odpowiedzi!.
Marcinoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2009, 19:37   #2
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Domyślnie Odp: Rzuca tyłem auta
skup się na tylnym zawieszeniu. Najlepiej podjedz na jakąś staćje kontroli i zbadaj zawieche z tyłu, przy takich objawach na pewno coś pokaże ......
To że niedawno wymieniałeś tuleje o niczym nie świadczy, mogły skończyć swój żywot jeśli były marnej jakości i w dodatku "serwis" był kiepski (nikomu nie ubliżając...)
Ostatnio edytowane przez luckmar ; 20-05-2009 o 19:42
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2009, 19:44   #3
dartro
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: Mondeo Ghia Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCI 130km 1,25 82km
Rocznik: 2003 2014
Postów: 147
Też tak miałem , pomogła regulacja zbieżności i geometrii .
dartro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2009, 20:39   #4
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Ja bym tam stawiał na niezłego dzwona w tyłek...a to że rzuca dupą to skutki geometrii.
Stary 20-05-2009, 21:31   #5
Marcinoo
Postów: 13
strzału w przysłowiową "dupe" nie było w każdym bądź razie nie za czasów posiadania auta przeze mnie ale 2 lata było ok aż do teraz :/... ok dzięki za odpowiedzi sprawdze zawieche z tyłu ale niestety dopiero w piątek :/... musze sie z tym jeszcze troche przeboleć oby cokolwiek pomogła geometria jeśli okaże się że zawieszenie jest ok :/..
Stary 20-05-2009, 21:31   #6
berbor
Avatar berbor
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2009
Model: Mondeo MK4 Titatnium S
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM
Postów: 11
U mnie bylo podobnie,zrobilem geometrie pojazdu i przeszlo.Jesli mieszkasz w okolicach Wilanowa to polecam stacje gospodarstwa pomocniczego kancelarii prezydenta Augustówka 4/6.Maja tam sprzet Huntera i za zbieznosc jednej osi biora 65 pln.
berbor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2009, 22:39   #7
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Pamietaj tylko ze w swoim przypadku musisz zrobic pelna geometrie wszystkich 4 kol i najlepiej na jakims porzadnym sprzecie (czyt. laserowo). Niech Ci ustawia wszystko tak jak ma byc i powinno pomoc. Chyba ze zeczywiscie auto ma bujna przeszlosc i np jakis spaw puscil z przeszlosci ale tego Ci nie zyczymy. Zrob geometrie i daj znac.
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2009, 22:54   #8
DarekJ
Avatar DarekJ
Zarejestrowany: 26-04-2008
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 01/28/2003
Postów: 131
Nie dawno wymieniałem tuleki tylnich sanek czy jak kto woli belki... identyczne objawy po przejeżdżaniu po dołkach. Może mechanik się mylił, odkręcił srubkę i nawet nie wiedział że jest od zbieżności i rozregulował.. Po ustawieniu zbieżności wszystko ładnie chodzi, U mnie rozbieżność była 1 stopnia.. na zewnątrz.
BIAŁOSTOCKI SPOT FCP! wiecej info : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=64488
DarekJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2009, 23:05   #9
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Zanim wydasz kase na zbierznosc sprawdz amortyzatory niewazne ze sa nowe nie smigane mają 3 dni i są zrobione z poszycia wachadłowca i nogi ślimaka, zobacz ile maja %.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Karlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2009, 23:06   #10
cosmo80
Avatar cosmo80
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
To ślimak ma nogi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:49.
