Stary 20-05-2009, 22:30   #1
limarc
Zarejestrowany: 30-03-2009
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 10
Domyślnie trudności z odpaleniem - sprężynka miga
Witam , wczoraj po pracy miałem problem z odpaleniem silnika . Mam MK III 2,0 TDCI z 2003 roku. Ale od poczatku ,jade do pracy , nie ma żadnych objawów , silnik chodzi równo , nie dymi , nie gasnie w trakcie jazdy, nie zapalala sie "sprężynka". Po pracy, w cieply dzien probuje go odpalić i nic. Za trzecim razem zapala się i MIGA "spręzynka". Po chwili czwarte podejscie i jest OK , silnik pracuje , kontrolka nie miga. Przed chwila kolejny moj wyjazd i identyczna sytuacja , nie odpala , kontrolka miga , i po 3 probie silnik chodzi , nie dymi , pracuje równo i wszystko jest tak jak powinno być . Czytalem Zestawienie Migającej sprężynki ale takiej sytuacji nie znalazłem . Może ktos mi coś podpowie.
Z góry dziękuje Marek
limarc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2009, 22:31   #2
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
Domyślnie Odp: trudności z odpaleniem - sprężynka miga
gdzie tankowałeś przed tą sytuacją ??
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus
Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm
Cobretti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2009, 22:35   #3
limarc
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 10
Zawsze tankuje na Orlenie koło mojego domu , leje tylko Verve
Stary 20-05-2009, 23:02   #4
DarekJ
Avatar DarekJ
Zarejestrowany: 26-04-2008
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 01/28/2003
Postów: 131
Masz dwa wyjścia:
1) Pojechać i z czytać błędy z kompa - bo powodów migania może być wiele
2) Problem z odpaleniem pasuje trochę do walniętego czujnika położenia wałka rozrządu - mocno drogi ten czujnik nie jest, bez problemów można wymienić go samemu - jest o tym sporo na forum..
Muszę przyznać, że i u mnie zdarza się sporadycznie że nie odpali za pierwszym razem i za drugim razem miga sprężynka(wówczas nie odpalam nawet) za ponownym przekręceniu odpala bez problemów (gdzieś na forum znalazłem podobne objawy przy jakieś tam uszkodzeniu w pompie paliwa, jakiegoś czujnika - ale napisane było że można z tym jeździć).
A tak z ciekawości akumulator wymieniałeś może ?? czy jeszcze na oryginalnym fabrycznym ? - bo też mam hipoteze pewną z tym związaną...
BIAŁOSTOCKI SPOT FCP! wiecej info : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=64488
DarekJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2009, 05:52   #5
limarc
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 10
Akumulator był wymieniony w grudniu 2008 i nie było z nim problemów.
Dzisiaj rano odpalilem bez problemow , zobaczymy co bedzie po pracy ??
Ostatnio edytowane przez limarc ; 21-05-2009 o 11:28
Stary 21-05-2009, 17:40   #6
limarc
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 10
Po pracy odpalił bez problemu ale .... po południu przy próbie rozruchu zapaliła się kontrolka Check , dwie kontrolki temperatury i pojawiły się kreseczki ---- na termometrze. Poczytałem forum pod kontem tego termometru i ktos radził sprawdzic akumulator . Zalozylem inny Motorcrafta i teraz zobaczymy.
Stary 21-05-2009, 19:48   #7
DarekJ
Avatar DarekJ
Rocznik: 01/28/2003
Postów: 131
Napisał limarc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aku.. może też cudować różne sprawy, ale czujnik temp. zew. nie ma za bardzo nic wspólnego z slinikiem i jego pracą to tylko info dla kierowcy nie dla silnika.. Jeżeli 2 kreseczki to albo coś szfankuje licznik, komp, lub sam czujnik lub elektronika..
najlepiej jakbyś z czytał błąd...
Stary 21-05-2009, 21:45   #8
limarc
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 10
Zdaję sobie sprawę że wizyta w ASO Forda bedzie nieunikniona, sam koszt zczytania błędów to 183 zł. Co ciekawe , jeśli podgrzeję świece żarowe z 2 - 3 razy bez odpalania silnika to za kolejnym razem silnik zaskakuje bez problemu. Czyżby świece żarowe?
Stary 22-05-2009, 01:07   #9
DarekJ
Avatar DarekJ
Rocznik: 01/28/2003
Postów: 131
Nie wiem czy to do końca swiece, ale też możliwe.. ale wtedy chyba sprężynka powinna się palić jeżeli swiece żarowe by nie działały lub coś z nimi było nie tak.. ale z tym przekręceniem samego kluczyka to może być ten sam efekt co u mnie, wystarczy tylko przekręcić i cofnąć i już za kolejnym razem jest OK.... ja to u siebie póki co olewam.. bo dzieje się to bardzo sporadycznie, a jeżdżę autem codziennie i odpalam/gaszę nie raz..
Stary 22-05-2009, 09:37   #10
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Świece można sobie odpuścić. Współczesne diesle ( z bezpośrednim wtryskiem ) odpalają przy takich temp. bez problemu bez świec. A to, że przez chwilę się teraz grzeją to tylko ze względów ekologicznych. Lepsze spalanie mieszanki przy rozruchu i czystsze spaliny
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:06.
