10-06-2009, 22:12 | #11 | |
Zarejestrowany: 14-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 192
Odp: Re: [mk2] dziwny zapach z nawiewu(dmuchawy)
Wolę pchać Forda niż jeździć golfem |
10-06-2009, 22:51 | #12 | |
Zarejestrowany: 15-05-2009
Model: Mondeo Turnier Ghia
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 01.1996
Postów: 261
Odp: [mk2] dziwny zapach z nawiewu(dmuchawy)
pozdrawiam...
Było Scorpio 2.0 DOHC EFI 91 Sedan CL Exclusive Jest Mondeo 1.8 Zeta 16V 96 Turnier Ghia |
11-06-2009, 09:17 | #13 |
Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Zobacz i zapamiętaj stany płynów do wspomagania, hamulcowego, chłodzącego i oleju.
Po jakimś czasie sprawdź znowu którego ubyło. Choć jak to to od czasu do czasu czuć, to może być jakiś malutki wyciek i szybko nie ustalisz, wtedy to na kanał i poszukać śladów po wycieku. |
11-06-2009, 10:05 | #14 | |
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 01.1996
Postów: 261
pozdrawiam...
11-06-2009, 11:12 | #15 |
Zarejestrowany: 22-01-2007
Model: mondeo ghia
Silnik: 2.0 TDDI, 1.8 16v
Rocznik: 2001, 1993
Postów: 50
a moze jakas nieszczelnosc u ukladzie wydechowym. Z tego co pamietam w TD rura kolektorowa z kolektorem uszczelniana jest na stozku i dociskana sprezynami. Mialem pare przypadkow gdzie ten stozek sie podcieral i popuszczal wlasnie przy wiekszym obciazeniu co bylo powodem smrodu w kabinie.
11-06-2009, 17:27 | #16 | |
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 192
Kolego hilly3077 jeśli mam być szczery to sądzę że to będzie spalone sprzęgło poobserwuj czy obroty silnika i prędkościomierz idą w miarę równo albo tak jak pisał EZOP
12-06-2009, 13:09 | #17 |
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 01.1996
Postów: 261
witam! problem rozwiazany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . rezystor wysiadal i jakims cudem zwieral. cala wtyczka sie zesmarzyla i tworzy calosc z rezystoremGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .zastanawia mnie tylko jedno , dlaczego to sie caly czas nie smarzylo?
dzieki wszystkim za podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam...
23-07-2009, 11:03 | #18 | |
Zarejestrowany: 23-07-2009
Model: Mondeo MK1
Rocznik: 1995
06-09-2011, 18:09 | #19 |
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: focus MK2
Silnik: 1,6
Rocznik: 2005-2008
mam ten sam problem, autko (focus 2007r, 1,6 benzyna) mam od tygodnia. Przy włączonym nawiewie ten smrodek jest mocniejszy. Przed zakupem byłam w serwisie forda i robiłam kompletny przegląd łacznie z komputerem, płyny są ok. Mam wrażenie, że mocniej śmierdzi przy przyspieszaniu. Poobserwuje go jeszcze ze 2 dni i jak dalej będzie tak samo jade do warsztatu. Pozdrawiam |
15-10-2017, 00:53 | #20 | |
