10-06-2009, 22:58 | #1 |
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: Ford Mondeo Kombi
Silnik: 1.6 16V Zetek
Rocznik: 1997
Postów: 58
metaliczne stuki z tylnych kół
Witam!Mam pytanie od jakiegoś czasu przy jeździe po kostce brukowej lub dużych nierównościach dochodzi do moich uszu metaliczny dzwięk z tylnych kół.Przy hamowaniu tem dźwięk znika albo przy lekkim podciagnięcu hamulca ręcznego.Co moze być przyczyna tego i co trzeba wymienić?Ja podejrzewam (nazwę to tak bo nie znam fachowej nazwy) te blaszki na zaciskach co trzymają klocki hamulcowe.Prosze o odpowiedź jak się mylę lub o potwierdzenie moich przypuszczeń.
President WALKER ASC +Lemm AT 1000 Enagle |
11-06-2009, 05:37 | #2 | |
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Odp: metaliczne stuki z tylnych kół
Proponuję ,zdjąć koła i zobaczyć,czy klocki są w dobrym stanie. A może przy okazji zdjęcia kół,sam zobaczysz tego przyczynę. |
12-06-2009, 18:11 | #3 |
Rocznik: 1997
Postów: 58
Dzięki tyle to ja też wiem ponoć są tam jakieś spręzynki co wybierają luz na zużycie klocków to nie wygląda bo nie ma to moim zdaniem nic wspólnego ze zużyciem klocków chyba że się mylę.
12-06-2009, 22:40 | #4 |
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Ale czy z tyłu nie ma bębnów? Ale jeśli są tarcze to po prostu takie są klocki (zamienniki), że mają na prowadnicach luz i sobie stukają. Miałem coś takiego kiedyś...., ale w innym aucie.
12-06-2009, 22:55 | #5 |
Zarejestrowany: 14-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 192
tam są takie gumowe odbojniki koło sprężyn sprawdź ich stan u mnie to stukało po wymianie jest cichutko
Wolę pchać Forda niż jeździć golfem |
13-06-2009, 18:25 | #6 |
Rocznik: 1997
Postów: 58
Dzieki za odpowiedzie w poniedziałek będę sprawdzał.
