Stary 19-06-2009, 08:31   #1
marek49ae
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: EcoSport
Silnik: 1,5 tdci
Postów: 11
Domyślnie brak mocy
mam taki problem w moim 1,8td czasami od 1800obrotów ciągnie jak szalony z lekkim czarnym dymkiem a czasem dopiero od 2500 obrotów i strasznie dymi na czarno od początku dodania gazu prędkość max wtedy ok.110 km/h spalanie w normie podciśnieniówki na miejscu filtry nowe, od czego zacząć poszukiwania usterki? dzięki za wszelkie info
marek49ae jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2009, 12:02   #2
ubik
Zarejestrowany: 14-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 192
Domyślnie Odp: brak mocy
kolego mam to samo na 90% to są końcówki wtrysków do wymiany nie wykluczam też u siebie regulacji pompy wtryskowej w najlepszym razie zaślepienie EGR tak czy siak bez wizyty u pompiarza się nie obejdzie zauważ też że pewnie wzrosło Ci spalanie.
Jednym słowem wtryski nam leją
Wolę pchać Forda niż jeździć golfem
ubik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2009, 14:57   #3
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Ja bym właśnie stawiał na egr. Też tak miałem że raz dobrze szedł a raz 120km/h i gaz sie konczył.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2009, 15:24   #4
wechu
Avatar wechu
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: mondeo 2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 122
witam kolegów . jakiś czas temu miałem takie objawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.o ćiiiężkim odpakeniu mego 1,8TD był mułowaty , nierówno pracował po czym po chwili dostawał "kopa" iwchodził ładnie na obroty , okazało się żesą do wymiany dwie końcówki wtrysków po wymianie chodził elegandzko nara wechu
wechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:13.
