10-07-2009, 22:12 | #1 |
Zarejestrowany: 14-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 192
kontrolka ABS i hamulca
Czasami podczas jazdy bez wyraźnego powodu zaświeca mi sie kontrolka od ABS i od hamulca gaśnie dopiero po wyłączeniu zapłonu po odpaleniu wszystko jest super. Wymieniłem klocki z przodu i z tyłu regularnie sprawdzam poziom płynu hamulcowego. ABS działa bez zarzutu hamulce brzytwa stan przewodów wielokrotnie skontrolowany bez zastrzeżeń. Nie mam pomysłu gdzie szukać Wszystkie bezpieczniki też sprawne Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
Wolę pchać Forda niż jeździć golfem |
10-07-2009, 22:41 | #2 |
Zarejestrowany: 05-09-2008
Model: Mondeo ST200
Silnik: 2,5 V6+ LPG STAG 300
Rocznik: 99
Postów: 160
Odp: kontrolka ABS i hamulca
Witam. Już był podobny temat na forum i jest to o ile pamiętam związane z tytlnymi chamulcami, słaby styk na kostkach czujników ABS tylnych kół czy coś podobnego.
11-07-2009, 07:37 | #3 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
U kilku osób zapalanie się jednocześnie kontrolki abs-u i hamulca było związane ze zbyt niskim stanem płynu hamulcowego.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford |
11-07-2009, 12:03 | #4 |
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 192
Kolego Uro2 to nie będzie to poziom płynu jest ok
Kolego STROMAN jak mniej więcej wyglądają te kostki i gdzie ich szukać ?
11-07-2009, 12:47 | #5 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
kostki od tylnych czujnikow abs sa pod tylna kanapa
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
18-07-2009, 23:22 | #6 |
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 30-01-2005
Model: mondeo combi mk2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1998
Postów: 69
ja mialem podobny problem, wtydy jednak wyszlo ze to wina zlaczek czujnikow abs tylnych kol . kolo piasty od srodka(najlepiej na kanale speawdzic). ja te zlaczki zupelnie wyrzucilem zlutowalem na sztywno i zapomnialem o tym problemie.
a pamietam ze objawy mialem podobne najpierw zapalala sie kontr. abs i hamulca czasami po wylaczeniu zaplonu gaslo, az wkoncu zapalilo sie na stale co zmusialo mnie do przypatrzenia sie problemowi.i b ylo j.w. |
