Stary 31-05-2010, 11:20   #1
ful
Zarejestrowany: 21-07-2009
Model: Mondeo mk3 kombi
Silnik: TDCi 130 kM
Rocznik: 06.2002
Postów: 36
Domyślnie Dziwny zgrzyt przy ruszaniu
Zauważyłem dzisiaj (a właściwie usłyszałem) przy ruszaniu dochodzi z okolicy przedniego prawego koła takie dziwne zgrzytanie ,ocieranie jakby stłumione tarcie metalu o gumę.Słychać tylko przy ruszaniu mniej więcej po pierwszym całkowitym obrocie kół.Nie słyszałem tego wcześniej ,być może trwa to już jakiś czas.Łożyska nie huczą .Na razie nie mam czasu żeby podskoczyć do mechanika.
Może macie koledzy jakieś sugestie.Jakiś miesiąc temu wymieniałem końcówki drążków ,łączniki i wtedy sprawdzałem zawieszenie z przodu,kręciłem kołami ,oglądałem półosie ,łożysko podpory też jest OK i wtedy na pewno nic nie zgrzytało.A może to coś ze skrzynią biegów?
Pozdrawiam Artur
Mk3 2002 Stardust Silver
ful jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2010, 13:45   #2
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
Domyślnie Odp: Dziwny zgrzyt przy ruszaniu
Obciera przy każdym ruszaniu czy tylko przy pierwszym ruszaniu po odpaleniu auta. Bo ostatnio zauważyłem u siebie coś podobnego ale tylko przy pierwszym ruszaniu po odpaleniu potem już nie występuje.
DELIKFENT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2010, 14:21   #3
ful
Silnik: TDCi 130 kM
Rocznik: 06.2002
Postów: 36
ten zgrzyt pojawia się praktycznie tylko przy ruszaniu po dłuższym postoju , po ruszaniu np.spod świateł nie ma go.
Pozdrawiam Artur
Stary 31-05-2010, 18:09   #4
sylwk 655
Zarejestrowany: 01-04-2010
Model: ford mondeo MK III
Silnik: 2.0TDCI 115 KM
Postów: 68
Podobny zgrzyt miałam w MKII .Tylko przy pierwszym ruszaniu po dłuższej przerwie,postoju.Przypuszczam że to może być związane z pompą od ABS.
W momencie hamowania gdy zadziała ABS też było słychać zgrzytanie.Koła reagowały poprawnie( nic złego się nie działo poza drażnieniem ucha).
sylwk 655 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2010, 19:52   #5
ful
Silnik: TDCi 130 kM
Rocznik: 06.2002
Postów: 36
a czy długo tak jeździłeś z tym zgrzytem?czy to może być objaw padajacej pompy ABS?
Pozdrawiam Artur
Stary 31-05-2010, 21:21   #6
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Postów: 844
Nie wiem jak u was ale mnie na pewno nie jest to pompa ABS. Pompę bardziej słychać a tutaj czuć też drżenie.
Stary 31-05-2010, 21:33   #7
marctwain
Zarejestrowany: 27-07-2009
Model: MONDEO KOMBI AUT. ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130@152/302@341Nm
Postów: 301
Po nocnym postoju często zgrzytną klocki o tarczę, która szybko łapie korozję. Nie znaczy to, że "trzymają". po prostu czasem tak jest, mojemu też się zdarza. Dlatego odgłos taki jak metal o "coś".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marctwain jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2010, 05:32   #8
srd
Avatar srd
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 175KM
Postów: 60
U mnie też występuje zgrzyt,trzaskanie przy pierwszym ruszeniu lub jak dlużej postoji.Czasem przy tym zgrzytaniu samochód tak jakby sam zwalniał,dopiero jak wcisne hamulec na chwile ,nawet delikatnie wszystko wraca do normy.
Obawiam sie ze w moim przypadku może to być faktycznie koniec pompy ABS,choć pewności nie mam.
srd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2010, 08:12   #9
marctwain
Postów: 301
Ja dalej obstawiam team: klocki-zaciski-tarcze. Po co się pompą straszyć.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja to słyszę od bardzo dawna, nie zawsze. I abs działa.
Stary 01-06-2010, 10:31   #10
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Postów: 844
To nie może być pompa od ABS nawet jeśli podczas jazdy włączy się pompa ABS to nie ma możliwości aby ona zwolniła auto. A nawet jeśli mówicie że pompa się włącza to z pompą jest wszystko OK. Problem leży po stronie czujnika lub pierścienia bo to on wysyła sygnał to pompy aby się włączyła a nie powinien.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:01.
